Verschrikkelijk lawaai combiketel
sinds enkele weken wordt onze nachtrust ruw verstoord door een enorm lawaai, veroorzaakt door onze vaillaint combiketel. Het geluid lijkt op het geluid van een compressor. Het duurt ca. 20 tot 30 seconden. Het treedt gelukkig niet elke nacht op. Soms 1x per nacht, maar soms ook 3x per nacht met tussenpozen van enkele minuten tot een uren. Overdag hebben we het nog niet gemerkt.
Overigens zetten we de thermostaat voor het slapen gaan op continu 18 graden.
Wie weet hoe dit probleem te verhelpen is.
groet, Jasper
Wat voor type combiketel is dit? Misschien de VHR?
In dit geval kan het zijn dat de driewegklep lawaai maakt door een te zwaar lopend binnenwerk.
Dan zit het probleem waarschijnlijk in een te zwaar lopende cartridge van de driewegklep, haal de motor eens van de klep en probeer de metalen pen eens in te drukken.
Als het binnenwerk goed is zal hij zeer soepel weer naar buiten lopen, loopt het zwaar dan vervangen z.s.m. anders zal binnenkort de motor ook defect zijn.
Heb zelf een VHR 18-22C van 1999, is inmiddels voorzien van de derde nieuwe motor op de driewegklep, en tweede driewegklep.
Als het door jou bedoelde lawaai bestaat uit een zwaar brommen, en "knallen" alsof er iets in je installatie losschiet, moet je het hierin zoeken.
PS als je een beetje handig bent kun je dit zelf verhelpen.
