Verschil van 2cm tussen radiator en leidingen
Ik wil een nieuwe radiator monteren op twee leidingen die uit de vloer komen. De leidingen zitten op 9.5 cm van de wand en de aansluitingen op de radiator op 7.5 cm. Ik heb geprobeerd met flexibele buis de 2cm te overbruggen maar de radiator wordt van de muur getrokken door de flexibele leiding. De muur is van kalksteen blokken. Hoe kan ik dit oplossen?
De flexibele buizen wat scherper buigen, onder iets meer naar binnen en boven iets meer naar buiten.
Heb je ook de juiste klemkoppelingen gebruikt die horen bij die leidingen?
Dat is voor mij nog onbekend.
Heb je ook steunhulzen gebruikt in de leidingen?
In de speedfix zit geen koper. Als je het buigt blijft het niet echt in model. Het gaat langzaam weer terug. Misschien moet ik een andere buis gebruiken die wel in gebogen vorm blijft? Ik heb steunhulzen gebruikt.
Ik lees dit op de website van de fabrikant:
Doordat deze buizen niet voorzien zijn van een aluminium kern zal de buis niet in de gekozen vorm blijven staan zoals dat bij meerlagenbuizen met een aluminium kern het geval is, maar in eerste instantie terugveren naar de oorspronkelijke vorm. Dit 'geheugen' vloeit weg na enkele dagen in een bepaalde vorm gehouden te zijn.
Na een tijdje zouden de leidingen wel in die vorm moeten blijven staan, maar dan zou je ze eerst
in vorm moeten buigen, in een mal laten liggen en na een bepaalde tijd pas moeten aansluiten.
Goed dat je wel steunhulzen hebt gebruikt.
Om het op te lossen zou ik deze leidingen verwijderen en weggooien.
Daarna een paar stukjes koper 15mm nemen, die ietsje buigen zodat het past en die plaatsen.
(normale koperen buis, geen dunne Wicu buis met witte kunststof mantel)
Dank voor de uitleg. Is het dan niet beter om een ander soort buis te gebruiken die wel in vorm blijft? Je schrijft iets over een meerlaagsbuis. Is die ook goed te knellen?
Bij sommige radiators kan je de beugels een slag draaien waardoor de radiator verder van de muur af komt te hangen.
Je kan ook achter de bevestiging/beugels een klosje/plankje maken van 2cm dik waardoor de radiator wat verder van de muur af komt te hangen.
Je zou ook de bestaande leiding wat korter bij de vloer door kunnen snijden. Er zal dan minder spanning op de bocht komen te staan.
I.v.m. het geheugeneffect wat Ronny beschrijft zou je ook nog kunnen kijken of je met bijvoorbeeld klemmen de radiator tijdelijk op zijn plaats kunt houden.
Dank voor alle reacties en ideeen. Ik heb inmiddels de bochten gemaakt met staal en een buigtang. Dat was niet eenvoudig en ik heb het een paar keer opnieuw moeten doen. De eerste keer kreeg ik een van de ringen niet vast omdat de leiding net iets teveel schuin stond. Het water moet er nog op gezet worden dus de lakmoesproef moet nog plaatsvinden.
Nixxbizz
