Beste waterleidingexperts!
Ik heb een geiser (Nefit F2500) en nu geeft mijn leiding voor warm water een minder grote straal dan koud water. Nu vraag ik mij af of dit door een vernauwing in de leidingen zou komen of gewoon door de geiser die er tussenzit bij warm water? Hoe zou ik dat makkelijk kunnen testen?
Ik heb namelijk een tijdje geleden nieuwe leidingen laten infrezen en deze geiser laten installeren. Als het nu zo is dat ze te smalle leidingen hebben gebruikt ergens dan moeten ze het opnieuw doen...
Als het gewoon door de geiser komt dan hoort het blijkbaar zo en is mijn waterdruk misschien dermate laag dat ik zo weinig water krijg.
Dit zijn de doorstroomhoeveelheden die ik gemeten heb bij de douche op de bovenverdieping:
Warm water: 4 liter per minuut
Koud water: 7 liter per minuut
Dit verschil is een beetje problematisch omdat ik een thermostatische kraan heb die af en toe de warmwaterleiding te veel knijpt waardoor de geiser uitgaat vanwege oververhitting (watersdoorstroom komt onder de tapdrempel). Ik kan de temperatuur van de geiser wel op iets van 40 graden zetten en dat helpt, maar dan heb ik nooit heet water...
Als ik meer warm water zou krijgen dan zou de geiser minder snel uitgaan. En ik zou dan ook gewoon een grotere straal hebben, toch? Of wordt de druk altijd verdeeld over de beide leidingen en werkt dat juist niet zo? Zou heel fijn zijn als iemand dit kan uitleggen, want ik weet niet wie ik nu moet laten komen om het eventueel te verhelpen.
