Verschil tussen een koud beitel en een sloop beitel?
Hoi
Ik heb geen idee wat het verschil is tussen een koudbeitel en een sloop beitel..
Kan iemand dat mij misschien uitleggen..
Wat ik wil gaan doen is..
Ik heb een berging buiten waar ik me werkbank in heb staan. Er tegen aan er naast is nog een hok aangebouwd voor spullen op slag.
Nou wil ik via de binnen weg een contact doos verleng snoer doorvoeren..
Dat kan alleen als ik een halve baksteen eruit sloop.
Nou wil ik niet direct aan een zware breekhamer voor een halve baksteen te verwijderen.. Dat zou met een moker en een beitel denk ik ook moeten lukken als je het cement er tussenuit tikt..
Kan dit met een beitel voor steen.. En welke heb ik dan nodig?
de Koud beitel of de sloop beitel?
Met platte kant of met punt?
Puntbeitel is voor beton bedoeld.
Als er één steen uit moet, kan je die er het beste uitboren. Mbv een boormachine rondom de steen gaatjes boren en daarna eruit tikken.
Maar waarom moeilijk doen als het makkelijker kan. Een halve baksteen eruit kappen wanneer je de stekker of doos los kan halen van het snoer. Dan hoef je alleen een gat te boren voor het snoer in een voeg. Nog mooier is een stopcontact voor buiten monteren in het aangebouwde deel. Dan kun je hier een verlengsnoer in doen indien nodig.
Een echter koud beitel is voor het bewerken van metaal.
Maar tegenwoordig wordt die naam ook voor steenbeitels gebruikt.
met een steenbeitel kan je steen bewerken maar uiteraadt ook iets slopen
StucDennis,
Nou bij de meeste contact verlengdoos voor buiten zit de stekker gewoon ineen met de kabel.. Dan ga ik die er natuurlijk niet eraf knippen..
En daarnaast wil ik nog wat andere dingen daar doorvoeren. Aangezien ik de compressor in het hok ernaast wil hebben.
Oké snap je punt betreft de verlengkabel. Maar een geaard spatwater dichte wcd plaatsen is toch gemakkelijk dan elke keer je stekker door de muur te prutsen. En het ziet er netter uit.
De stekker van de compressor kan er toch gewoon in blijven zitten?
Eigenlijk was het voor tijdelijk bedoeld.
Zodat ik er een Mobiele bouwlamp LED erop aan kan sluiten met een stekker eraan.. Omdat ik soms savonds verplicht ben om langer door te gaan om me scooter te repareren m.b.t ik hem de volgende dag nodig heb.
Door het in het hok daarvoor te doen hoef ik maar 1 stekker op het aansluitpunt te doen.
En het scheelt me ook nog 1 meter aan kabellengte wat ik meer heb..
Aan die bouwlampen zitten 5 meter kabel.. Maar soms heb je net iets meer nodig als je een lamp ergens anders wilt neerzetten.
Na gebruik haal ik die meestal eruit..
Maar savonds is het denk ik ook niet meer zo fijn een compressor te hebben lopen.I.v.m geluid. Dat doe ik vaak overdag als dat kan..
Dat is een kwestie van het knopje op de drukregelaar indrukken, dat is ook veiliger.
Je kan beter een permanente stroomvoorziening maken. Extra wcd's plaatsen is veel beter. Dan hoeft er alleen maar een gaatje voor een kabel geboord te worden.
Mocht je toch je plan willen uitvoeren: maak een plug voor het gat, zodat ongedierte niet naar binnen kan.
