Verschil Ondervloer bij lamelparket
Mijn zoon wil in zijn nieuwe huis lamelparket ( 3 of 4 mm massief op Ondervloer) neerleggen op slangenvloerverwarming. Bij de beoordeling van de diverse aanbieders blijkt dat De goedkopere aanbieders de massieve vloer van 3/4 mm hebben gelijmd op vurenhout ipv op multiplex
Zijn er ervaringen mee ? Kan iemand aangeven wat het beste is ivm de vloerverwarming ?
Hebt u zich verdiept in het verschil tussen vurenhout en gelaagde plaat zoals multiplex ?
Vurenhout werkt veel meer dan gelaagde plaat.
De keus lijkt me niet zo moeilijk.
Ik ben geen houtexpert, twijfelde of vurenhout niet meer zou werken , zeker in relatie met de vloerverwarming. Beide zaken geven natuurlijk aan dat hun vloer de beste was..
Jan uit je antwoord begrijp ik nadrukkelijk de voorkeur ivm werken van het hout om voor een multiplex vloer te gaan ?
Ik wel.
Laat alles op papier zetten zodat u kunt terugvallen op het bedrijf als er toch iets mis gaat.
Ook de temperatuur die de vloerverwarming maximaal mag hebben is belangrijk.
Daarnaast is de R-waarde van belang, zie o.a. hier
