Verschil in spaarlampen ?
Kan iemand mij zeggen of er een duidelijk verschil is tussen spaarlampen van verschillende merken ?
IK bedoel dan twee punten : het snel aangaan, en het snel op volledige lichtsterkte branden.
IK heb nu om te testen een spaarlamp van ***** hangen maar wanneer we deze aandoen, springt pas na een seconde de lamp aan en daarna duurt het toch even voor deze op volledige lichtsterkte is.
Merk verwijderd, mod.
Dat is vrij normaal bij spaarlampen.
Hoe koude hoe langer het duurt eer ze hun volle lichtstroom geven.
Hoe goedkoper, hoe slechter ze starten.
Snelle starters hebben een hoogfrequent vsa in de voet ingebouwd.
Deze zorgt ervoor dat de lamp in het begin meer stroom krijgt om te starten.
De tragen hebben een stukje elektronica om de stroom constant te houden of gewoon een dikke spoel om dat te doen.
Hoe kan ik weten welke merken zo een snelle starter gebruiken dan, of hebben al de betere namen(Philips, Osram, Megaman) dit type van starter ?
Staat op de lampvoet. Overigens heb ik ook met duurdere spaarlampen slechte ervaringen indien ze veel aan/uit geschakeld worden, bijv. in een bewegingsmelder. Na 4 maanden kaduuk.
Heb hier even op de lampvoet gekeken.
Wat er op staat :
11Watt, 96mA, 2700K, 220-240V, 50/60Hz, 07W49 BEC01 RoHS compliant.
Wat zie ik nu dat het om een snelstart type gaat ?
Op dit forum worden geen merken vergeleken, daar zijn consumentensites voor.
Er is geen universele code die dat aangeeft, dat is fabrikant gebonden.
Het enige dat ik kan zien is dat je lamp 11watt is ,een stroom opneemt van 92mA hetgeen neerkomt op een totaal vermogen van ca 21 VAR.
De kleur is 2700kelvin en dat is gelig licht.
Ik vind het een goede vraag, het is erg irritant om er thuis achter te komen dat het ding zeer traag start. Voor een hal/WC/etc heb je daar echt niks aan. Ik heb bv een **** lamp dat zeer traag start, maar een ***** die meteen voldoende licht geeft. Maar ik denk niet dat het merk een garantie biedt voor een snelle start.
Ik heb ook geen idee hoe je dat kan zien, maar ik zie dat Fiesiekus zegt dat op de lampvoet staat of het om een snelstarttype gaat of niet. Hij kan dat vast verduidelijken...
Merken verwijderd, mod.
Vrijwel altijd staat er in de gebruiksaanwijzing van merklampen dat ze niet geschikt zijn voor bewegingsmelders.
Karine schreef:
Geen probleem maar ik zou wel graag weten hoe ik kan zien dat het om een snel starttype gaat.
Dat kun je dus niet altijd zien. Je zult af moeten gaan op het advies van de verkoper of een eventuele beschrijving op de verpakking.
