Verschil dunbed/normale en dikbed tegellijm.
Misschien is dit een hele domme vraag maar ik stel hem toch :roll:
Wat is het verschil tussen dunbed en dikbed flexibele poeder tegellijm?
Ik snap dat de maximale laagdikte van dunbed kleiner is.
Even de achtergrond: ik wil in mijn nog te bouwen douche van die oranje waterdichte doeken gaan plakken (weet niet of het merk genoemd mag worden) en in de product fiches wordt een dunbed mortel genoemd om deze doeken aan te brengen en daarna de tegels met dezelfde dunbed lijm op de doeken te lijmen Nu loopt mijn muur uiteraard uit het lood en weet ik niet of ik de tegellijm die ik op het oog heb daar geschikt voor is. De 705 van het bekende merk.
Kan iemand mij misschien uitleggen of deze lijm onder de dunbed categorie valt en wat het technische verschil is tussen dunbed/normale en dikbed poeder tegellijm?
Alvast hartelijk dank voor de hulp op de wereld forum!
Het verschil in dunbed en dikbedlijmen is, dat er in dikbedlijmen grovere toeslagmiddelen zijn gebruikt (zand).
Daar kun je dus dikkere lagen mee opzetten, zonder dat de lijm inzakt als je de aanbevolen hoeveelheid water bijvoegd.
Een dunbed lijm, heeft hele fijne toeslagmiddelen, (zilverzand/quarts) zodat je die niet zo dik op kunt zetten, met de aangegeven hoeveelheid water.
De 705, valt onder de middelbed lijmen.
Dus daar kun je zowel wat dikker als dunner mee lijmen.
Dan heb je ook nog vloeibed lijm.
En die zakt helemaal in tijdens het lijmen van de tegels, zodat een tegel 100% verlijmd kan worden.
Maar dat kun je bv met een dunbedlijm ook doen, door iets meer water toe te voegen.
Hartelijk dank voor de uitleg! Ik begrijp nu dat je niet altijd een dikbed lijm kunt gebruiken op de plaatsen waar een dunbed ook zou kunnen.
Een nieuwsgierige vraag: waar haal jij vandaan dat de 705 een middenbed lijm is? In de product brochure kan ik hier niks van vinden. :roll:
Dat 705 een middelbed lijm is, staat inderdaad niet op de product brochure.
Maarja de technisch adviseur van dit merk, die komt regelmatig bij ons op de zaak.
Maar eigenlijk is alle poederlijm waar niet speciaal bij vermeld staat, dat het een dun of dikbedlijm is, een middelbed lijm.
