Verschil droge en gewone beton
Wanneer ik met droge beton een plaat met een breedte van 1 meter rondom mijn huis giet van 10 cm dik, is dit dan even sterk dan met gewone beton? Dus wanneer deze hard is,wordt het dan ook een stevige plaat? Ik wil droge beton gebruiken omdat deze waterdoorlatend is.
U moet mij even helpen, want ik heb nog nooit van "droge beton" gehoord.
Is dat een Belgische uitdrukking?
Ik denk dat het sowieso een kwestie van goede wapening is.
Droge beton is gewone beton maar met weinig water in, zodat de structuur niet zo dicht is al met gewone beton en daarom beter water doorlaat.
Moet geen probleem zijn bij een goede ondergrond.
Voor de ondergrond het liefst een mengsel van 1 deel cement met 7 a 8 deel scherp zand gebruiken en dit goed aanstampen of aanlopen, een laag van ongeveer 10 cm is genoeg voor een zeer stabiele ondergrond.
