Verschil dimmers/trafo's -
Na vele dagen internet afstruinen naar informatie ben ik tot de conclusie gekomen dat ik er niet uitkom :P
-Wat is het verschil tussen een "tronic" of een "elektronische" dimmer.
Situatie: Ik wil mijn installatie (alles in huis AS500 jung) completeren met een tastdimmer. Maar zoals het een echte nederlander betaamd, wil ik natuurlijk voor een duppie op de eerste rij zitten.
Mijn oog is gevallen op een Jung 1225 SDE met daarachter 5x 20Watt 12v halogeen spots.
Deze dimmer ondersteund geen Tronic of elektronische trafo´s. Is het verstandig om een gewikkelde trafo ertussen te hangen óf een andere dimmer (duurder) aanschaffen zodat ik ook een elektronische (of was het nou tronic) trafo ertussen kan hangen.
Tronic en elektronische transformator is hetzelfde.
Ik zou zelf een duurdere dimmer plaatsen, die alle lasten aan kan. Dan zit je altijd goed. Ook als je eens iets moet vervangen. Daar komt bij dat de meeste transformatoren die meegeleverd worden bij lampen en inbouwsets tegenwoordig elektronisch zijn.
Verder is een elektronische transformator kleiner en lichter, wat het inbouwen makkelijker maakt. Ook is de prijs gunstiger dan van een conventionele transformator. Als nadeel geldt wel dat er vaak een beperking is van de leidinglengte tussen de aangesloten lampen en de elektronische transformator.
Je moet bij deze dimmer een conventionele trafo (gewikkelde trafo) toepassen.
Dus geen tronic of electronische trafo.
