Vanmiddag constateerde ik dat in de slaapkamer voor de schuifpui de vloer in mijn slaapkamer compleet verrot is.
De vloer was er vrij nat, of het komt door lekkage of doordat het heeft ingeregend weet ik nog niet.
Ik heb de verrotte vloerdelen over bijna de volledige breedte van de kamer verwijdert en gelukkig zat er op de eerste 60cm beton eronder.
Vanaf die plek gaat de vloer over in een holle houten vloer.
Ik wil de houten vloerdelen vervangen echter in die betonnen ondervloer zit een houtenbalk van ca 40mm breed,
Die is zoals de foto's laten zien ook aardig aan het rotten.
Hoe los ik dat probleem op.
Tevens het volgende, kan ik ervoor kiezen om ipv de vloerdelen te vervangen door hout ook gewoon de zaak opvullen met beton?
