Verrotte tuindeur: laten maken of vervangen?!
Het was even slikken toen ik gister zag wat de staat van mijn tuindeur was. Een aantal maanden gedacht dat het alleen om wat verf ging tot het (met wat kouder weer) een stuk erger bleek te zijn.
De onderkant van 1 van de 2 tuindeuren is aan beide kanten compleet verrot. Waarschijnlijk is hier toch water ingekomen en heeft het vanuit de binnenkant lekker kunnen rotten. Pas afgelopen week is de verf gebarsten en is te zien dat er gat zit die bijna door en door is.
Het huis is relatief nieuw en is van 1999.
Nu vraag ik mij af wat verstandig is te doen. Een geheel nieuwe deur inzetten of laten repareren? (ik kan dit zelf beide niet overigens). Zover ik kan zien is het een vrij standaard tuindeur. De andere deur lijkt nog helemaal goed te zijn maar wat zich in de deur afspeelt weet ik natuurlijk niet. Buren hebben er zover ik weet geen last van.
Wat jullie?
Zoals ik het zie aan de golven in de verf loopt het rotte stuk door tot zeker halfweg (horizontaal) in de dorpels
repareren is hier zeker geen oplossing.
Ik zou de deuren vervangen;
De maat van je bestaande glas ook opmeten zodat je dit kunt hergebruiken eventueel
Het loopt inderdaad helemaal door. Ik was er al bang voor dat de deur helemaal vervangen zou moeten worden.
@Waldy je zegt 'deuren' is dat omdat de kans er is dat het ook bij de andere zou kunnen plaatsvinden of omdat je nooit meer zo'n zelfde deur gaat vinden? :-) Kosten verdubbelen dan in 1 keer natuurlijk. Een snelle google levert wel een deur op.
En is het glas echt te hergebruiken? Hoe meet ik dit het beste op? ik weet niet hoe ver het nog in de deur zit.
dank alvast
Het lijkt mij een veelvoorkomende deur toe, probeer het anders eens bij een sloper bij je in de buurt misschien heeft die nog wat liggen met glas en al.
Ik haal zulke deuren (als het een standaard maat is maar ik denk het wel) meestal tweedehands van marktplaats.
Als er maar 1 deur rot is dan kun hoef je uiteraard maar 1 deur te vervangen.
t.a.v. de glasmaat: meet de sponningmaat in de breedte en hoogte. De nieuwe deur dient deze sponningmaat ook te hebben.
Als je de glaslatten tijdelijk wegneemt kun je ook de ruit meten.
De sponning van de deur dient ca 6mm groter te zijn
Bij een aantal merken staan de afmetingen op de strip in de spouw geprint.
Op YouTube is er een kanaal van "Timmerman Koos" Deze heeft een keer een video gemaakt van hoe je een gedeelte van een verrotte deur kunt vervangen:
.Repareren lijkt me altijd nog goedkoper dan een nieuwe / gebruikte deur. Als het goed gemaakt is en goed wordt geschilderd zie je er na afloop niets van.
Mocht mijn link niet toegestaan zijn op het forum, dan kan ik je hem via een persoonlijk bericht op dit forum toesturen.
Gebruikte hardhouten (merbau) deuren met glas kosten bij een sloper hier in de buurt zo'n 50 euro, daar kun je niet voor repareren.
