Verroeste schroeven op buitenlamp
Ik heb tuinverlichting met aan de bovenkant een klepje wat met
2 schroeven open geschroefd kan worden om de lamp te verwisselen
als hij kapot is.
Na een aantal jaren is het zover dat de lamp kapot is maar de
schroeven zijn verroest en niet meer los te krijgen.
Is er iemand die een oplossing weet, om die schroeven weer los
te krijgen ? Heb ze al ingespoten met siliconenspray, maar dat helpt niet.
Alvast bedankt !
Gebruik (Ik Maak Alles Los)
Verkrijgbaar bij de betere doe-het-zelver.
Dat is kruipolie, even laten inwerken en alles komt los
Dat niet werkt :wink:
Meestal zitten die schroeven zo vast dat ze niet te verwijderen zijn.
Een goed passende schroevndraaier en vervolgens veel kracht zetten
(meestal draaid de schroef door omdat de schroevendraaier niet goed passend is)
Als alle voorgenoemde tips niet helpen kun je de schroeven voorzichtig uitboren en er later een iets groter schroefje indraaien (RVS)
Tenzij je 1. er erg aan gehecht bent, en 2 aan nieuwe (RVS) schroefjes kunt komen, complete lamp vervangen. Bij dit soort schroefjes is de kop meestal al half weg gecorrodeerd en aan het eind van de rit breekt meestal het schroefje af, waardoor je de lamp alsnog weg kunt gooien
SammySnbr
