Verplaatsen stroomverdeelkast zonnepanelen
Ik ben genoodzaakt om het stroomverdeel kastje van de zonnenpanelen te verplaatsen (ivm komst dakkapel).
Nu zie ik dat de linker zekering 40A is. Aan deze zekering zit de leiding gekoppeld naar de meterkast toe.
Mijn vraag is: nu zit er volgens mij 2,5mm2 kabels aan, maar kan dat wel? moeten die niet dikker zijn?
Daarnaast wil ik het stopcontact dat daar zit verwijderen. Die zit aan de middelste automaat (B16). Dan wil ik een kabel (2,5mm2) op die automaat aansluiten dat bedoeld is voor een duo opbouw wcd voor wasmachine en droger (samen zitten onder de 3,2Kwh).
Ik neem aan dat dat kan of zie ik iets over het hoofd?
Alvast bedankt!
Ik kan het type net niet lezen, maar een snelle google zoektocht zegt dat het een isolator is, een (hoofd)schakelaar. Zo te zien met een functie dat ie op slot gezet kan worden zodat ie niet per ongeluk weer aangezien kan worden.
Wil je meer zekerheid, dan graag een betere (scherpere) foto of het type nummer overschrijven. (wat in het groen staat is niet te lezen)
  • Like
Waarderingen: Nth
Het lijkt op deze: 101388 Isolator Ex9I40 1P 40A
Is inderdaad een hoofdschakelaar.
De vermelde stroom zegt alleen dat de schakelaar maximaal 40 A kan schakelen en niets over de werkelijke stroomsterkte door de draden.
Edit: op hetzelfde moment heeft @Nth de gegevens neergezet... :mrgreen:
Ik neem aan dat dat kan...
Het lijkt me niet, dat je daarop een wasmachine en/of droger mag aansluiten.
Zo'n stopcontact zal alleen bedoeld zijn om testapparatuur (voor de PV-installatie) op aan te sluiten.
Op de kabel mag verder niets anders dan de PV-installatie aangesloten worden.
Dwz. dat meen ik begrepen te hebben, ben geen NEN1010 deskundige.
Voor de wasmachine en droger zul je naar mijn mening een aparte kabel moeten trekken, dus vanaf de groepenkast..
Dit soort kastjes zijn juist bedoeld om een bestaande (wasmachine) aansluiting te kunnen gebruiken voor zonnepanelen.
Even wachten op de experts of dit kastje voldoet aan de Nederlandse eisen.
  • Like
Waarderingen: Nth
Volgens de installateur kon op het stopcontact direct de wasmachine op aangesloten worden. Ze raden dat ook zelfs aan omdat je dan direct stroom verbruikt van de panelen.
Daarom ging ik er vanuit dat je dan ook een kabel op de zekering-automaat kon aansluiten.
Ik meen vrijwel overal gelezen te hebben, dat je beslist geen andere toepassingen mag aansluiten op een kabel die voor PV installaties bestemd is. Dus ik ben erg benieuwd wat de elektra-specialisten hiervan vinden.
pv verdeler
Google daarop en veel uitleg, ik kan zo snel alleen sites vinden die ze ook verkopen (op het forum liever geen reclame)
Die hebben precies dezelfde opzet als dit kastje, ziet er volgens mij prima uit.
ik had dit gevonden op google:
"De wasmachine en eventueel droger kunnen worden aangesloten op de contactdozen van de PV-verdeler. De PV-verdeler wordt aangesloten op een bestaande onon- derbroken leiding achter een 16A-eindgroep (bijvoorbeeld een wasmachinegroep)."
Nee, daarmee ga je buiten de doelstelling van de PV-verdeler. Het mag geen groep voor algemeen gebruik worden.
Vervang de PV-verdeler dan gewoon door een exemplaar met 2 stopcontacten.
Wat is, wat algemeen gebruik betreft, het verschil tussen een wasmachine en een wasmachine + droger?
Of zou de kabel tussen pv verdeler en dubbel stopcontact niet mogen?
Op de huidige pv verdeler kan ook een stekkerdoos worden aangesloten.
ABB heeft ook een pv verdeler zonder ingebouwd stopcontact:
  • Like
Waarderingen: Nth
Ik probeer het te begrijpen... wat is dan het verschil tussen een B16-automaat op dat stopcontact of aan die b16-automaat aan een kabel aansluiten? Beide gevallen zijn dan toch gezekerd op 16A en aardlek?
Ik kende dergelijke PV verdelers nog niet, maar over het algemeen mag je op een groep voor zonnepanelen geen andere apparatuur aansluiten. Reden daarvoor is dat aangesloten apparatuur dan meer stroom kan trekken dan de afgezekerde waarde (namelijk 16A van het net + de stroom die de panelen leveren), wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.
Maar als de contactdoos zelf afgezekerd is op 16A heb je dat risico niet. Technisch zie ik het verschil ook niet tussen een kabel aansluiten op de zekering, of het gebruik van een verlengsnoer. Maar misschien ziet de verzekering dat anders en kun je toch beter een degelijk verlengsnoer gebruiken. Er zijn speciale verlengsnoeren om een wasmachine en droger op één contactdoos aan te sluiten.
Dit kastje is prima zo. Je mag de contactdoos ook buiten het kastje plaatsen. Een PV-verdeler is bedoeld om PV en verbruikers op dezelfde leiding aan te sluiten.
Dan moet je wel even een andere klem zoeken om de 3 aardedraden met elkaar te verbinden, want dat zit nu onder de contactdoos aangesloten. Als je het goed doet moet dat een klem op de DIN-rail zijn, bijvoorbeeld zoiets:
En natuurlijk de ruimte in het voorpaneel die overblijft na verwijderen van de contactdoos even netjes dichtmaken met een daarvoor bestemde strook:
  • Like
Waarderingen: Nth
In feite heb je het juist begrepen: PV moet op een aparte eindgroep en op die groep mag je geen andere verbruikers aansluiten.
Maar dat is dus één van de twee eindgroepen in dit kastje.
