Verplaatsen radiateur
Hallo vaklui,
Ben op zolder bezig en wil graag deze radiateur vervangen en gelijk op een andere plek plaatsen( nu onder het dakraam )
Het liefst heb ik dan de leidingen in de vloer hebben jullie nog tips voor deze klus?
Mvg M@rcel
Leidingen zijn zo te zien van koper. Gleuf maken naar de nieuwe plek en door deze gleuf 2 wicu leidingen leggen. Deze aan de bestaande vast solderen en goed aftapen. Het blok aan de zijkant van de radiator laten zitten en precies zo aansluiten als het nu zit. Wellicht moet je de koppelingen welke hier nu op zitten weer gebruiken. Getoonde blok is waarschijnlijk moeilijk te krijgen.
Succes.
Hallo Xr8,
Allereerst bedankt voor je reactie :D .
Ik wil een nieuwe radiateur deze is niet echt mooi zeg maar moet ik dat blok dan ook terug plaatsen?
En die wicu leiding moet daar nog wat extra omheen voordat ik die gleuf weer dicht maak?
Thnks voor de support :lol:
Grt M@rcel
Als je wicu met mantel neemt hoeft dat niet. Je moet alleen de verbinding wel aftapen. Of je het blok perse weer moet gebruiken hangt af van het soort blok. Is het een zgn 50% ventiel, dan moet er ook weer een 50% ventiel tussen. Deze of een nieuwe. Is het een 100% ventiel dan is een blok niet perse noodzakelijk.
Succes.
Marc15170
