Verplaatsen lichtpunten buitenmuur
Hallo allemaal,
Wij hebben een nieuwbouwhuis en daar hebben we in de zijgevel 2 lichtpunten. Deze zijn uitgelijnd op de woning INCL uitbouw. Maar nu we de lampen hebben aangesloten, hadden we het mooier gevonden als ze uitgelijnd waren op de woning ZONDER uitbouw. Het lijkt nu namelijk net of ze niet goed evenredig zitten, omdat de uitbouw niet opvalt / anders is (heeft maar 1 verdieping)
Hoe kunnen we het beste 1 van de lichtpunten verplaatsen? Het zijn ingemetselde inbouwdozen. Is hier nog iets aan te doen? Of is het beter/netter om het maar zo te laten?
Alvast bedankt en fijne avond!
42311D76-7B4D-49AF-B940-F7DB416506E2.jpeg 50A79727-9E8E-4350-9ADF-3287C808048D.jpeg
Eerst eens kijken of de gevel steen te krijgen is, en dan op diversen plaatsen een steen er uit halen en de kabel verleggen. En er weer een steen in terug metselen.
Daar was ik al bang voor. Wat zouden jullie doen??
Hoezo op diverse plaatsen? Dan zou je toch over de gehele horizontale lijn waar de kabel komt alle stenen moeten verwijderen?
Dat zal niet meevallen om dat nog aan te passen. Of je moet kabels op de muur willen.
Maar hoe sluit je de leiding dan aan als deze op de muur komt? De aansluiting van de lamp zit aan de achterkant. Die moet dus eigenlijk op een doos worden gemonteerd.
De leiding zal ergens binnen in een lasdoos of centraaldoos uitkomen. Hopelijk is dit gewoon netjes draad of kabel in buis en dus vervangbaar. Als je vanaf hier de bedrading vervangt door een langere kabel hoef je in ieder geval geen verbinding te maken dus ook geen kabeldoos te plaatsen op de huidige plaats. In het geval dat je besluit om een opbouw leiding te maken of de spouwmuur open te breken dus...
De tuin ziet er uit alsof je er al even woont? Muren en vloeren zullen al afgewerkt zijn? Dan is "naar binnen boren en daar de frees erbij pakken" ook geen optie meer gok ik. :wink: Of je moet toevallig voor de nieuwe lichtpunten achter een keuken of in de meterkast ofzo kunnen uitkomen waar het niet in het zicht zit?
Als het mijn woning was dan zou ik de up/downlighters vervangen door downlighters. Dan heb je een prima verdeling van lampen bij het pad langs de woning en volgens mij valt het dan lang niet zo goed op dat het niet is gecentreerd ten opzichte van het dak.
Ik snap je niet helemaal. Het is een nieuwbouwhuis. Achter iedere lamp zit een grijze ingemetselde vierkante doos waar de draden in uitkomen. De draden zitten in een flexibele geribbelde buis.
We wonen er een half jaar. Naar binnen boren is idd geen optie. Binnen is alles al netjes afgewerkt. En we komen helaas niet uit in een meterkast…
Dat is wel een idee, maar eigenlijk vind ik die uplighters juist zo mooi. Ik heb ze juist expres gekocht voor dat effect. En ze waren niet goedkoop (HUE lampen).
Nee je hoeft niet alle stenen te verwijderen met een beetje geluk kun je ze op vissen. Ligt er aan hoeveel ruimte je in de spouw hebt en hoever je die flex kan omtrekken, of wel waar die vandaan komt.
Als ik het doe is er op de flex of wat dan ook zeker een met of 2 / 3 extra ruimte
En die buis zal ergens vandaan komen (bijvoorbeeld een centraaldoos in het plafond of een inbouwdoos met schakelaar in de wand).
Van daar uit kun je langere draden trekken.
Ander idee. Je laat de lampen op de muur vervallen en je maakt schijnwerpers op de grond in de tuin die op je muur schijnen. Of monteert ze op de schutting.
