Lichtpunt verplaatsen in betonnen plafond
In mijn woning uit 1997 zitten plafondplaten van 240 cm breed, dus ik vermoed dat het breedplaten zijn.
Ik heb 2 lichtpunten die ik een klein stukje wil verplaatsen:
Lichtpunt 1 moet 50 cm in de lengterichting van de plafondplaat worden verplaatst
Lichtpunt 2 moet 90 cm (en niet 50 cm, zoals ik eerst schreef) diagonaal t.o.v. de planfondplaat worden verplaatst
Na het nodige freeswerk wordt het hele plafond gestuct.
De elektricien gaat het werk gewoon uitvoeren volgens opdracht, maar hier op het forum zijn een paar topics met dezelfde soort werkzaamheden, waarbij toch andere oplossingen worden voorgesteld. De dekvloer van de bovenverdieping gebruiken gaat helaas niet; die is netjes afgewerkt en daar gaan we niet in hakken.
Concreet is mijn vraag: is die elektricien nou iets te gemakkelijk akkoord gegaan met mijn opdracht, of is het prima te doen?
Het zal misschien best kunnen maar het is wel vrij ongebruikelijk dat er in een plafond wordt gefreesd of geslepen.
Zijn het inderdaad breedplaten dan zal je waarschijnlijk ook heel wat betonijzer tegen komen en of je die zo maar over een lengte van 50 cm of meer door mag zagen dat vraag ik me toch af.
Meestal mag je in dit soort dunne platen een gat van maximaal 150mm x 150mm maken en dat dan alleen in overleg.
Ik zou dus eerst eens gaan overleggen met de producent van de vloeren en vragen of dat zo wel kan/mag.
suc6
Gerrit
Precies. Zo'n klus nooit uitvoeren zonder akkoord van de constructeur. Bij een woning uit 1997 moet de berekening nog zeker beschikbaar zijn. Bij leverancier/aannemer en/of gemeente.
Ik heb nog met een paar technische collega's overlegd en die waren niet zo bang. De breedplaten bieden bij de bouw stevigheid om de nieuwe vloer te dragen, maar uiteindelijk worden ze volgestort met een dikke laag beton met veel bewapening erin. Dan is de stevigheid niet meer afhankelijk van de onderste paar cm.
De elektricien had er ook geen bedenkingen bij, dus die heeft zojuist zonder vrees de frees erin gezet en er een platte kabelgoot in weggewerkt. Er zit geen bewapening in de onderste 2 cm wist hij en dat bleek inderdaad te kloppen.
Zijn die technische collega's bouwkundige of constructeur?
De onderste twee centimeter zijn betondekking en geven de wapening houvast in het beton.
Je technische collega's hebben dus geen verstand van bouwconstructies.
Amanda Siemelink
