Verplaatsen drukvat
Doel:
Drukvat moet meter omhoog om ruimte te maken voor een wasmachine.
Plan:
CV aftappen.
Leiding naar drukvat doorzagen.
Knelkoppelingen, extra leidinglengte en drukvat plaatsen.
CV vullen.
Goed plan?
Graag jullie respons.
Correct
En in het vervolg de slang los koppelen na het bijvullen
Hoe oud is dit vat?
Misschien een idee om een expansievat beugel te plaatsen en eventueel het vat te vervangen?
Obelix2 schreef:
Correct
Hoe oud is dit vat?
Dank. Supersnelle reactie.
Ik zal de leeftijd eens bezien.
Waarvoor een beugel?
Je vat hangt nu aan de 15 mm buis.
Als het vat defect raakt zit er 18 liter dus 18 kg in
Dat houdt die buis niet dus een beugel is verstandig.
Dag 1881969, je plan is helemaal goed. Enige dat ik mis zijn extra beugels, het is nu voor het expansievat met 1 beugel al karig uitgevoerd.
Deze foto is wel dermate duidelijk, dat ik niet kan onderschrijven dat dit vat aan 15mm leiding hangt, duidelijk een aftakking 22 mm van een hoofdleiding 28 mm.
Dus als je de leiding onderbreekt en met koppelingen en pijp verlengt, en genoeg beugels voor de leiding plaatst, is er niets aan de hand.
Immers, 18 Kg blijft 18 Kg. Of dat nu aan een console of een pijp hangt, het moet gewoon goed vast zitten.
Of een vat nu aan de leiding hangt of idd aan een beugel 18 kg blijft 18 kg dat klopt.
Maar als hij aan de expansie vat beugel hangt zit hij wel met een behoorlijke 10 mm bout in de muur vast.
Okee. Dank allen voor de tips.
Nu het volgende :
-onder het verhoogde drukvat is de wasmachine neergezet.
-Als op de foto hieronder te zien is heb ik op de horizontale afvoerbuis van de verwarmingsketel (links) een standpijp omhoog gemaakt voor de wasmachine-afvoer.
-Omdat de slang net aan in de pijp past (er zit nu eenmaal 32mm leiding) boorde ik in de standpijp een ontluchtingsgaatje (was niet echt slim).
-Die is inmiddels weer dicht want er lekte water uit.
-Nu wil ik als oplossing in de standpijp een aftakking maken (extra soort standpijp omhoog) voor ontluchting.
-Goed idee?
-En is ontluchting echt nodig?
Leuk gedaan,
Maar als je de standpijp nu eens in de helft ongeveer over zaagde en daar eens een syphon tussen plaatst heb je straks ook geen last van stank.
En dan komt je buis weer wat hoger waardoor alles beter past.
Akkoord. Hoewel de standpijp niet hoger hoeft is een syphon misschien een goed idee.
En die ontluchtingsvraag van mij, wat zeg je daar van?
Dan weer maak je een open riool verbinding met alle gevolgen van dien.
stank overlast dus, of je moet er een beluchter op gaan zetten.
als je echter de syphon van je cv ketel niet leeg trekt en nergens een syphon leeg trekt bij het afpompen van de wasmachine zie ik er het nut niet van in.
De sifon moet zover mogelijk naar beneden geplaatst worden en niet halverwege.
