Vernissen.
Daar ik een modelboot heb gemaakt en de romp gevernist, blijkt dat ik terug alles moet schuren omdat er nog lijm resten te zien waren.
Met welk schuurpapier nr?
2de maal schuren moet dit droog of nat gebeuren?
Na het schuren hoe de romp terug proper maken voor terug te vernissen?
Dank bij voorbaat,
P.
Wegschuren van vernis met korrel 80 à 120, daarna nog even naschuren met korrel 180.
Vooraleer je begint te vernissen is het raadzaam je werkstuk eens in te wrijven met terpentine. Op die manier zie je alle eventuele foutjes,o.a lijmvlekken verschijnen. Zo kan je op voorhand ingrijpen en corrigeren vooraleer het verniswerk te starten.
Lijmvlekken goed wegschuren lijkt mij de beste oplossing.
Al verschillende winkels en drogisten afgedaan maar de naam terpentine kent men hier niet? (Omgeving Antwerpen).
Wat gaan surfen en dit gevonden. Verschil thinner, terpentine en wasbenzine.
https://www.klusidee.nl/Forum/verschil-thinner-terpetine-en-wasbenzine-t14286.html
Omdat terpentine van zichzelf enigszins vettig is, is het niet geschikt om een oppervlak te ontvetten.
In het Engels wordt terpentine white spirit genoemd.
En ze raden mij aan om WASBENZINE te gebruiken.
Maar met wasbenzine kun je heel goed vetvlekken uit kleding verwijderen, een oppervlak ontvetten om het te lijmen.
Nu weet ik het niet meer?
P.
Terpentine (NL)= White Spirit (B), ik wist niet dat je in Be zit!
:oops:
En het gaat hier niet om ontvetten van de ondergrond, enkel en alleen om het uitzicht van een vernislaag te simuleren.
Ontvetten kan je achteraf met idd wasbenzine of een universele verfreiniger.
Denk toch dat terpentine en white spirit verschillend spul is. Hier in atelier heb ik altijd beide bussen staan :lol: . Ook op verfpotten staat nu terpentine, dan weer white spirit...
Wasbenzine is ook goede ontvetter, maar zelf gebruik ik meestal thinner
White spirit is een kleurloze, heldere en niet-visceuze vloeistof met een typische kerosine-achtige geur. Het wordt gebruikt als verdunner of oplosmiddel in verf, vernis, lak, asfaltproducten; als ontvetter; en als oplosmiddel bij extractiebewerkingen. Een andere naam voor white spirit is "kunstterpentijn", waarmee aangegeven wordt dat het ongeveer hetzelfde gebruik kent als terpentijn.
Terpentijn tegenover terpentine
Terpentijnolie is ten opzichte van het aardolieproduct terpentine vrij kostbaar. Daarom wordt voor het schoonmaken van de kwasten meestal terpentine gebruikt. Terpentijn heeft een groter oplossend vermogen en kan Damarhars oplossen. Vaak wordt beweerd dat terpentijn een sterkere verffilm achterlaat dan terpentine, maar dat lijkt een onbewezen vooroordeel.
Terpentijn en terpentine lijken uiterlijk veel op elkaar, beide zijn het dunne kleurloze vloeistoffen. De geur van terpentijn is echter harsachtig; die van terpentine lijkt wat meer op benzine. Kunstschilders vinden terpentijn over het algemeen lekker ruiken, maar dat is verraderlijk: in feite is terpentijn giftiger dan terpentine. Er bestaat ook een reukloos terpentijnsubstituut, in wezen niets anders dan terpentine waar de meest schadelijke stoffen uit verwijderd zijn tot het minimum dat nog een effectief oplossend vermogen heeft, dat minder giftig is.
Bron: Wikipedia :wink:
