Vermogen elektrische radiator badkamer
Goedenavond,
Wij hebben in onze badkamer gisteren een elektrische radiator geplaatst: https://eurom.nl/product/permanente...manent/sani-bathroom-radiator-800-wifi-black/
Bij de specificaties staat dat deze geschikt is voor een ruimte tot 32 m3.
Onze badkamer is 15,5 m3, met 2 ramen, 2 buitenmuren (recent geïsoleerd met EPS) en een mechanische ventilator direct naar buiten (zit een terugslagklepje in).
Ik heb hem zojuist 2 uur aan gehad, uiteraard met badkamerdeur gesloten. Binnen deze 2 uur is hij van 19 graden naar 21 graden gegaan (ik had 24 graden ingesteld).
Ik had verwacht dat hij binnen 2 uur wel op temperatuur zou zijn, zeker nu het buiten nog niet heel koud is, maar dat blijkt dus niet het geval.
Is mijn verwachting te hoog? Of heb ik simpelweg een radiator met meer vermogen nodig?
Ik kan hem namelijk nog terugbrengen. Ik zie dat Eurom ook een 1000 Watt model verkoopt (betekent dus 25% meer vermogen dan de huidige radiator).
Het doel is om hem aan te zetten vóór het douchen, zodat het aangenaam is.
Hoor het graag, alvast bedankt!
Lijkt me dat je verwachtingen te hoog zijn. Er staat en is toch ook "handdoek verwarmer"? Die 200 watt , als je naar 1000 gaat, gaat het verschil ook niet maken. Dis je "verlies" nemen (en wel warme handdoeken) of een heel ander systeem kiezen. Infrarood heater bijvoorbeeld, dan wel minimaal 2000 watt en als je daar onder gaat staan na het douchen (dan ook pas aanzetten) ga je wel wat warmte voelen.
Eens met Auto-Geen. Het is een wifi-model, dus kijk of je in de app een schema kan zetten, dan slaat hij een uur of twee voor het douchen vanzelf aan. Of laat hem op 18 à 19 graden staan als basis, dan hoeft hij maar een paar graden op te warmen. Ruilen voor 1000 W maakt het verschil niet groot.
Zo'n 'schema' was al eens geprobeerd.
Daarnaast moet je je afvragen of het het geld waard is om een elektrische handdoek radiator de hele dag aan te hebben staan (om hem op 19 graden te houden) voor die paar minuutjes warmte na het douchen. Efficiënt is het in ieder geval niet.
