Vermogen 90/70/20°C < - > 75/65/20°C? Invloed ketel
Ben aan het nagaan of de radiatoren voldoende vermogen hebben in mijn woning.
Het vermogen wordt vaak bij 2 waardes opgegeven:
Vermogen 90/70/20°C
Vermogen 75/65/20°C
Volgens berekeningen heb ik in mijn woonkamer 6181W (normaal geïsoleerd) nodig.
Mijn radiatoren geven het onderstaande vermogen:
• Vermogen 90/70/20°C: 6539W
• Vermogen 75/65/20°C: 5159W
Mijn ketel (NEFIT Proline)geeft het volgende aan:
Instelbereik: 30 - 85 gr C.
Voorbeeldinstellingen:
• 40 gr C vloerverwarming,
• 75 - 85 gr C radiatoren,
• 85 gr C convectoren.
Ik zou de temperatuur dus hoger kunnen zetten: 85 gr C.
Dan zal ik waarschijnlijk in de buurt komen van de 6181W.
Heeft de verhoging van de keteltemperatuur nadelige effecten op de ketel:
• het rendement
• de zuinigheid/ stookkosten
• de slijtage
Misschien wil ik wel een convector plaatsen bij de achterpui. Dan moet volgens het lijstje van NEFIT de temperatuur sowieso naar de 85 gr C.
Mocht de temperatuur omhoog gezet worden, moet ik dan ook het onderstaande verhogen?
• Maximaal cv-vermogen
Moet dit de waarde zijn van alle radiatoren bij elkaar?
Waarom moet je op 6100 Watt komen? Wordt het nu niet warm in de winter?
En hoe is die 6100 Watt eigenlijk berekend? Als het de inhoud van de ruimte x een bepaald getal is, kun je deze berekening wel in de prullebak gooien. Een transmissieberekening is het enige wat werkt.
Als je hoog gaat zitten in temperatuur stook je minder efficient.
In mijn beperkte ervaring is het bekerenen van vermogens voor radiatoren een beetje natte vinger werk. Er zijn teveel variabele per woonhuis om het simpel te berekenen.
De vorige eigenaar heeft voor de verkoop een cv-installatie laten aanleggen. Er zaten eerst gashaarden in.
Jaren 50 huis, dus niet zwaar geïsoleerd. Mijn houten vloer al helemaal niet. Deze ga ik ook dan isoleren met ± 18cm glaswol (RC ±4-4,9).
Dubbelglas beneden (ouder type) enkelglas boven.
In het trappenhuis en overlopen zaten geen enkele radiator. Was wel koud. Beneden in het trappenhuis heb ik 1 grote radiator geplaatst.
Boven op zolder en in mijn studeerkamer werd het ook niet warm genoeg naar mijn zin. Daar heb ik ook 2 lichter door 2 zwaardere vervangen.
De woonkamer vind ik niet altijd warm, zeker aan de achterpui niet. Er hangt nu een redelijk dik gordijn tot op de grond, waar dus de radiator nu achter zit. Kortom heb ik alleen aan de voorzijde een fatsoenlijke radiator.
Het benodigde vermogen heb ik berekend mbv een rekenprogramma op het internet: inhoud kamer x vermogen. Daar kwam deze waarde uit.
anouk.verbrugge
