Verloopstuk bevestigen
Omdat mijn bodemplaat van de kraan een eindje in de muur komt te zitten, gebruik ik een verloopstuk van 1/2" voor het bad en 3/4" voor de douche. Ik draai teflon om het schroefdraad (rekening houdend met draairichting), om het waterdicht te krijgen.
Het probleem waarmee ik dit weekend zat dat het maar blijft lekken. :(
Volgens mij gebruik ik genoeg teflon, en draai het verloopstuk goed aan.
Ik doe vast wat verkeerd. Heeft iemand een tip voor mij ?
Tevens ben ik bang dat als het wel lekvast is, en ik draai na het tegelen de wartels erin dat het alsnog gaat lekken.
Bij voorbaat dank voor een reactie.
Marc
Het is erg moeilijk aan de hand hiervan een voorstelling te maken wat de bedoeling van dat "verloopstuk" is.
Misschien een kleine schets of zo? Kun je opsturen naar mijn emailadres, krijg je per PB.
Verbindingen die achter een tegelwand komen te zitten, en waar je dus niet meer bij kunt, moet je solderen, niet "fitten". Moet er ergens een verloop in komen, dan bij voorkeur buigen met een buigijzer, of (buigbare) wicu leiding gebruiken.
Ingeval er ergens een te schroeven aansluiting moet worden bevestigd, geef ik zelf voor water (voor gas mag dat niet!) de voorkeur aan het "ouderwetse" hennep. Te koop bij de meeste bouwmarkten.
Beetje uit elkaar rafelen plat om het schroefdraad wikkelen, vochtig maken, glad strijken, en schroeven.
Kwestie van een paar keer gedaan hebben. Zit er te weinig op dan kun je helemaal tot het einde schroeven zonder weerstand. Zit er te veel op dan krijg je het geschroefde niet ver genoeg.
Het voordeel van hennep is, dat het opzwelt als het nat wordt en daardoor afsluit.
Maar ook dit kun je beter niet achter tegelwerk gebruiken! Want inderdaad, één keer een stukje losdraaien en je bent de pineut...
Dit is de situatie:
De muurplaat van de kraan zit achter een gipswand (circa 2cm diep gemeten vanaf het schroefdraad van de muurplaat tot kant van de gipswand waar de tegels tegenaan komen).
Wat ik zou willen is verloopstukken (chroom verloopstukken zoals beschreven in "Badkraan monteren op afstand van muur") die ervoor
zorgen dat het schroefdraad van de muurplaat ietsje voorbij de tegels komt. Maar ik begrijp uit je woorden dat het niet erg verstandig is.
Wat is de beste oplossing voor dit probleem ?
Verlengen, of toch proberen de muurplaat naar voor te zetten.
Als het nog niet helemaal duidelijk is maak ik vanavond even een schets.
Ik denk dat ik het uit je beschrijving wel heb begrepen.
Als je die verlengstukken gebruikt, heb je twee problemen:
  1. De sterkte van het geheel:
    Die kranen worden aan S bochten gemonteerd, die dus aan de verlengstukken, die in de verdiepte muurplaat zitten.
    Lijkt me een vrij zwakke constructie worden.
  2. De waterdichtheid:
    Je kunt op geen enkele manier controleren, of (na het aanbrengen van de tegels) de verbinding tussen muurplaat en verlengstukken waterdicht is.
    Wanneer die waterdichtheid ten gevolge van beweging van het geheel minder wordt, en de zaak gaat lekken tussen muurplaat en verlengstuk, dan merk je dat pas wanneer je tegels van de muur loskomen, of wanneer je ergens anders watersporen vindt.
De muurplaat verplaatsen naar meer aan het oppervlak, en dus de leidingen in de muur verleggen, is naar mijn idee de beste optie!
Nu er nog geen tegels zitten kan dat wellicht nog, zit het eenmaal dicht dan krijg je later misschien spijt.
Perfect, ik ga morgen de muurplaat naar voren plaatsen!
Hoe ver moet ik 'm minimaal hebben? Dat het schroefdraad van de muurplaat ietsje voorbij de tegels komt?
Altijd op letten dat je de schroefdraad goed - ruw - maakt.
Ik knijp vaak 'n paar keer met m'n waterpomptang op de schroefdraad.
Zeker deze verlengstukken zijn spekglad en vaak komt de teflon er tussen uit.
Dus ruw maken, en ik voeg op deze teflon nog een vloeibare pakking toe:
altijd dicht. Het nadeel van teflon is dat wat je er rechtsom indraait - je niet meer linksom kan terug draaien (dan gegarandeerd lek).
Wel terugdraaien als er vloeibare pakking bij zit - al met al veel makkelijker dus.
Succes
P.S. Teflontape niet te dik aanbrengen
Als je muurplaat er te ver in zit, kun je er ook een verlengbusje in draaien dan hoef je de muur plaat er niet uit te halen. Dit spaart een hoop werk.
De verleng busjes zijn er in 1 cm t/m 4 cm en 1/2 duims.
Veel succes
Nou je ziet het, Marco zou het wél zo oplossen.
Nou is Marco een gedegen loodgieter, en ik maar een amateur...
Maar het beste is dat je aan de hand van de berichten zelf bepaalt waar je de voorkeur aan geeft.
Wat betreft die diepte, dat stond in Leiding aftakken in verbouwing van badkamer zó beschreven:
De muurplaat komt zo n 0,5 cm van voorkant tegel. Zorg ervoor dat bij het dichtsmeren en tegelen er stoppen in de schroefdraad zijn gedraaid, dit ter voorkoming van cement in de muurplaat. Later bij montage van de kraan kunnen deze weer verwijderd worden. Voor het vastzetten van een kraan zijn er de S-koppelingen of verlengstukken bi/bui of bi/bi etc.
Het resultaat:
Ik heb de douchekraan muurplaat een heel eind naar voor kunnen zetten, echter nog niet zover dat 'ie 0.5 cm van de voorkant tegel komt. Ook voor de badkraan moet ik wel met verlengbusjes (=verloopstuk) werken.
Ik heb wel redelijk moeten buigen aan het koper en hoop niet dat de soldeerpunten in de toekomst gaan lekken (het zit nu 100% vast).
Ik hoef in ieder geval niet te breken als er iets gaat lekken. Ik zal de tip voor het lekvast maken van de schroefkoppelingen ter harte nemen, als ik klaar ben met tegelen.
Bundy: De verlengstukken waren iderdaad glad. Enig idee waar ik die vloeibare pakking kan krijgen ?
Tip:
Koop even vier afsluitdoppen voor die muurplaten en schroef ze dicht.
Met een beetje hennep, ik blijf erbij dat dat het makkelijkst gaat...
Kun je meteen een beetje oefenen.
En zet er daarna druk op en laat dat lekker erop staan. Dan kun je controleren of het echt overal waterdicht is.
