Verloopstuk 50x75mm binnenriolering
Ik ben met de aanleg van mijn afvoer van de badkamer bezig.
Er zit geen toilet in dus de diameter van de verzamelleiding bedraagt 75mm. De vertakkingen naar de wastafel en douche bedragen 50mm. Nu moet ik dus een verloopstuk van 50x75mm ertussen plaatsen. De vraag is of het kleinere gaatje van 50mm boven of onderin moet worden gepositioneerd?
Waarschijnlijk wordt hier een inschuifverloop bedoeld. Deze moet met de vlakke kant boven in een sok of bocht 75mm worden geschoven. De 50mm moet dus bovenin gepositioneerd worden, althans aan de kant waar de aansluiting 50mm zit.
Volgens mij maakt het weinig uit en moet je het doen zoals het handig uitkomt en je verloop gunstig (0,5 cm/meter) is.
Het maakt wel degelijk uit hoe het verloop geplaatst wordt, voorschrift van de fabrikant is met de vlakke kant boven.
