Verliesstroomschakelaar automaten van 2P
Klopt het dat je een 4P verliesstroomschakelaar 300mA ook 2P kunt gebruiken?
Ik zou automaten willen van 2P, maar iemand had mij gezegd dat 4P beter was???
P.S: Ik zou ook nog een detector willen plaatsen op een bestaande lamp (verstraler), kan dit?
Als je geen 3-fasen gebruikt, is het overbodig om een 4-P ALS te plaatsen in een enkelfasige aansluiting. Het kan wel, maar dan moet je die ene fase op alle drie de fasen van de ALS zetten.
Enne 300 mA? Woont u in België?
Een (nieuwe) losse detector kan altijd i.c.m. een bestaande lamp geinstalleerd worden.
Een 300mA aardlek is bij woningen in NL. niet toegestaan.
4P 30mA is geen probleem zolang de testfunctie maar word aangesloten.
Het is beslist niet zo dat de 3 fasen allemaal aangesloten moeten worden.
Pir detectoren op stralers kan mits je even goed op het maximaal te schakelan vermogen let.
Zit nog met een vraag i.v.m. de kast van de maatschappij.
Je komt binnen met de kabel van de maatschappij op je aansluitscheider en van daaruit ga je naar uje 2P aansluitautomaat (in mijn geval) maar van daaruit vertrek je terug met 2 draden, kan iemand mij vertellen naar wat ik moet gaan?
Die dient ervoor om stuursignalen van je energie leverancier op te vangen en te decoderen naar een schakelcontact.
Jij mag die niet aansluiten dat doet een netbeheerder voor jou.
Ach merci :-)
Dus ik sluit juist de voedingskabel aan op de aansluitscheider en van daaruit naar de aansluitautomaat...
Ga ik dan van de aansluitautomaat naar de meter en van de meter dan naar mijne verliesstroomschakelaar van 300mA?
Normaal komt de voeding binnen op een hoofdbeveiliging.
gaat vanaf daar naar een KWH en de TF.
Dan ga je naar een hoofdschakelaar en dan komen de aarlekbeveiligingen en groepsbeveiligingen.
300mA aardlek is niet toegestaan in woonhuizen.
Je hebt toch in de verdeelkast eerst een verliesstroomschakelaar van 300mA (droge ruimtes) en dan nog een 30mA(vochtige ruimtes)
Ja nogal.
Bij ons mag je maximaal 30mA aardleks gebruiken, bij een maximale aardweerstand van 166 ohm.
In belgie is het 300mA voor algemeen gebruik en 30mA voor vochtige ruimtes, en een maximale aardweerstand van 30 ohm.
In belgie moeten er ook scheiders geplaatst worden in de Equippotentiaalleiding, in NL is dit niet toegelaten.
De meeste beantwoorders hier hebben alleen kennis van NL. regelgeving dus om u goed van advies te kunnen geven gaat moeilijk worden.
Heb juist nog e vraagsken, mss kun je mij wel helpen? (is het ook zo in NL)
de voedingskabel komt toe op de aansluitscheider en van daaruit ga ik naar de aansluitautomaat (2P) en ga ik dan naar de meter?
En van de meter mee 2 draden naar de verliesstroomschakelaar?
Kan er iemand helpen?
P.S: Woon in België
Jij moet voldoen aan het AREI.
Jij bent verplicht om na wijziging je installatie te laten keuren.
Neem eens contact op met Vincotte deze hebben het arei op hun site staan dus die kan je nalezen en zij kunnen je ook adviseren.
