Verliesstroomschakelaar valt af
Goede morgen,
Heb een probleem met de elektriciteit. Als ik een apparaat in een bepaald stopcontact steek in de keuken, valt de verliesstroomschakelaar af. Dacht eerst dat het apparaat stuk was, maar dat in een ander stopcontact gestoken, apparaat werkte perfect. Heb ook voor alle zekerheid iets anders ingestoken, zelfde probleem. Heb alles in de schakelkast nagezien.
Kent iemand mijn probleem?
Hartelijk dank
Goede morgen,
Bedankt voor het antwoord. Woon idd in België. Begrijp niet wat die letters betekenen. Sorry daarvoor, ben maar een leek. Kan je me dat uitleggen a.u.b.
Groeten,
Jean45
Wand Contact Doos. Dus het "stopcontact". Als u een ongeaarde stekker (toestel) er in steekt (wekkerradio oid), wat gebeurt er dan?
:shock:
Dan fungeert de vraagsteller wellicht als "aardlek"?!
Belgische Wand Contact Dozen zien er anders uit dan de Nl'se.
Er steekt een metalen pin uit die bij de stekker in een gat past.
Als de fout in die pin zit dan zou ik er als leek maar niet mee gaan experimenteren, die pin is wat prominenter aanwezig dan de Nederlandse pielekes aan de zijkant van een geaarde wcd
Goedenavond,
Bedankt voor de mails. Als antwoord kan ik maar enkel zeggen, dat als ik een stekker in het stopcontact steek die niet geaard is, gebeurd er helemaal
niets, dus geen stroomuitval.
Groeten,
Jean45
Dan zit 't 'm toch in het (geaarde) apparaat. Waarschijnlijk zitten er andere apparaten op die al een redelijke lekstroom hebben, en is het 't bewuste aparaat dat de druppel doet overemmeren (o.i.d.).
Op een andere geaard WCD werkt ie dus naar behoren? Daar is de max. lekstroom nog niet bereikt.
Heb vandaag 4 verschillende apparaten getest. Alle 4 met aarding, 4x uitgevallen. Zou toch toevallig zijn dat deze allemaal stuk zijn. als ik ze probeer op een ander stopcontact gebeurd er niets.
Denk dat er niets anders opzit dan iemand te komen die het probleem kan opsporen.
Dank aan iedereen voor hun inzet.
Groeten,
Jean45
Verstandige keuze.
Succes en laat even weten wat de oorzaak was indien mogelijk, is voor ons het raadsel ook weer opgelost :wink:
Zo als beloofd, laat ik jullie het resultaat weten.
Electrieker is geweest, heeft zo als ik niets kunnen vinden, nieuw inbouwstopcontact geplaatst, alles terug in orde, zo simpel.
Weeral iets dat we weten.
Toch heel erg bedankt voor de reacties.
Groeten,
jean45
