Verlies druk hydrofoorpomp bij gebruik
Heb 3 maanden geleden nieuwe hydrofoorpomp 'waterland' geinstalleerd
werkte prima. Nu slaat de pomp na elk gebruik WC 5 tot 6 keer aan, daar waar dit vroeger slechts 1 x was. Minimale druk was vroeger 1,2 en sloeg terug aan bij 2,9 ( wat normaal is volgens mij). Nu slaat hij nog steeds af bij 1,2 maar moet minstens 5 a 6 maal terug aanslaan om 2,9 te krijgen om dan terug te zakken naar 2,5 waarna hij niet meer afslaat. Heb ventiel van de balg gecontroleerd, maar daar komt water uit ipv lucht. Ook op ventiel dat ik bovenaan geplaatst heb om eventueel lucht te laten ontsnappen , laat geen enkel lucht uit, waarbij ik veronderstel dat er geen valse lucht in de leidingen zit. Zou de Balg dan al kunnen kapot zijn ??? en hoe kan ik dit vervangen ??
of zou er toch nog iets ander schelen ?? (nieuwe instellingen aan - en uit??
hopelijk weet jij raad. dank bij voorbaat
groetjes swa
De balg of expansievat hoort wel een voordruk te hebben.
heeft de hydrofoorpomp een vat wat er aan vast zit of gebruik je de oude nog?
Als het een oud vat is kun je proberen om deze op voordruk te brengen,(ongeveer 1 bar) Is het vat een deel van je nieuwe hydrofoor lees dan of er iets staat in de handleiding over het vullen. Of vraag het de leverancier van de pomp of het normaal is dat er geen druk op het vat zit bij aankoop en of je dit achteraf op druk moet brengen.
Als de pomp prima gewerkt heeft hoeft u de leverancier niet te vragen of de ketel met voordruk geleverd wordt want anders had de pomp nooit goed gewerkt.
Een hydrofoor heeft een druk van 1,6 tot 1,8 bar als voordruk op de ketel.
Er mag geen water uit het ventiel van de tank komen, zo goed als zeker dat de balg lekt als dat wel gebeurt, dat kan ook bij nieuwe apparaten, heb ik zelf ook gehad, na een half jaar was de balg gescheurd.
De balg zit vol water, de tank wordt gevuld met lucht als tegendruk.
Als u het merk en type opgeeft kan ik u misschien vertellen hoe u de balg kunt vervangen, dat is namelijk vrij eenvoudig te doen wanneer men weet hoe.
Bedankt voor uw antwoord. Zoals ik vreesde is de balg dan toch kapot.
de pomp is van het merk 'Waterland' en ik vind er de volgende referte op : JET 80 L/24 WP 80L/24 Item nr 48100-404-00300
Waar kan ik zo 'n balg vinden en hoe moet ik ze vervangen ???
bij voorbaat dank voor uw bereidwillige medewerking
U hebt garantie dus de leverancier moet het oplossen.
Mogelijk zit er een klein lekje in de tank waardoor de lucht er uit gegaan is en daardoor de balg gescheurd is.
Hebt u de pomp via internet gekocht dan zou u de leverancier kunnen vragen een balg op te sturen, het is nogal een gesjouw om de pomp op te sturen.
Normaal zit de buigzame slang gemonteerd op een soort van deksel dat op de tank zit, dat deksel moet eraf.
Het ventiel moet eerst gedemonteerd worden voordat de balg eruit kan, het ventiel zit met een lipje aan de balg vast.
Ik neem aan dat u zich hier vergist hebt met aan en afslaan ?
