Beste forum leden.
Ik heb een klusje te doen En dat is op de slaapkamer (gelukkig niet bij mij zelf ) zo een Lamp monteren met een ventilator er aan voor aan het plafond.
Het plafond is van beton De lamp die er nu aan hangt is verwijderd en er zit nu een ronde standaard doos in zo als standaard gebruikt word.
Het probleem is nu het volgende De diameter van deze lamp/ventilator voet voor aan de plafond is maar net iets groter dan de inbouwdoos die er nu in zit.
Hoe krijg ik dit voor elkaar Er zitten 3 gaten in de nieuwe lamp Als ik die gebruik dan heb ik net geen genoeg beton om deze te bevestigen.
Ze zitten maar net op de rand dus te weinig vlees
Het rara ding moet wel goed vast zitten het weegt behoorlijk veel vind ik Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen
Dat deze niet naar beneden komt zeilen ???
