Verlichting op schutting met open planken
Goedenavond,
Een geruime tijd ben ik aan het nadenken hoe ik twee (of drie) lampen krijg op mijn schutting die van beide kanten planken heeft. De lampen zijn de Up en Down variant.
Ik stuur een voorbeeld mee als foto van de schutting.
Het stroompunt komt vanuit de overkapping die aan ons schuurtje vastzit. De schutting is zo’n 10 meter lang.
Waar ik over nagedacht heb, maar het in ieder geval niet gaat worden:
1. Een kabel (met of zonder kabelgoot) op een plank of onder een plank bevestigen
2. De kabel op de plank monteren, de buren of wij zelf zien dit. De planken zitten bijna om en om en dus veel ruimte ertussen.
3. De tegels eruit, want de kabel moet toch echt omhoog lopen. En dus zie je het alsnog van beide kanten.
4. Spotjes omhoog laten schijnen onder aan de planken
Wie heeft de gouden tip?
12 Volt lampen nemen, de bedrading kan de een stuk subtieler.
Die kan dan bijvoorbeeld wel bijna onzichtbaar onder de 2e plank van onderen.
Zonder kabels weet ik alleen een optie die gemiddeld ruim 12 uur per dag aan staat.
Kabel aan de achterzijde van "jouw" planken monteren? Dan zien de buren inderdaad een kabel lopen, eventueel kun je de kabel of buis nog een beetje maskeren met een kleurtje.
Dan wel een gat boren in de staanders waar de kabel doorheen kan.
Een sponning frezen in een douglas lat, en deze als kabelgoot verticaal monteren langs de staanders.
Hallo
Ik heb 13 verlichtings armaturen in mijn tuin, waarvan 7 op de schuttingen als voorbeeld boven, grijze buis met kabel onder een plank gehangen met beugels, (schutting wordt toch ook grijs) en de kabel is aan de twee kanten 3x en 4x door gelust in de armaturen
De kabels vanaf twee kanten naar mijn schuur, daar een lasdoos respectievelijk een tijdschakelaar.
In al mijn lichtpunten zitten 5 watt ledlampen, het verbruik is dus niet veel.
anouk.verbrugge
