Verlichting niet meer kunnen uitschakelen via de dimmer
Normaal kan ik mijn verlichting via een dimmer aan- en uitschakelen. Nu kan ik mijn verlichting niet meer uitschakelen via de dimmer. Duidt dit op een defecte zekering in de dimmer?
Logischerwijs zou ik zeggen dat wanneer de zekering defect is de verlichting juist niet meer zou branden. Wie heeft tips of kan me dit verklaren?
Dat duidt niet op een defecte zekering. In geval van een defecte zekering heb je helemaal geen licht meer. Ik denk eerder dat de schakelaar in je dimmer stuk is.
Dat wordt waarschijnlijk een nieuwe plaatsen.
Is idd niet de zekering
de triac (hetgene wat dimt) is kapot deze laat dan de stroom door (lamp blijft aan)
denk dat het vervangen word
Dat hangt er natuurlijk vanaf.
Wil de dimmer wel dimmen? zo ja Triac is nog in orde.
Schakelen, is dit dmv indrukken of terugdraaien tot een klik?zo ja schakelaar inwendig defect.
Hangt er vanaf, als drukken uitschakelen is probeer dan nog eens zonder knop. Als er nog een schakelaar in wisselschakeling staat met dimmer deze eens omschakelen. Als draaien uit is en zonder knop nog niet werkt dan is wrs dimmer stuk.
