Hallo.
Aangezien ik met de tuin bezig ben.
Wou ik direct verlichting en wat stopcontacten plaatsen.
Ik heb informatie op gevraagd voor welke kabel.
Ik werd een YMVK-AS 2x2,5 kabel aangeraden en deze dan nog in een mantel onder de vloer en in de grond te plaatsen.
ik heb in paint een tekening gemaakt, waar ook de vragen die ik heb instaan.
Maar het komt hier op neer
1. Ik wil voor elke lamp eigenlijk een eigen kabel, omdat ik niet boven de grond nog doosjes wil hebben eigenlijk, deze blijven namelijk goed zichbaar straks, en omdat misschien in de toekomst ik lampen nog wil aanpassen, of nog meer ermee wil doen en dan via een doosje.er komen dus eigenlijk 5 kabels in de tuin de grond. Maar ik wil 1 kabel vanuit de meterkast onder de vloer hebben.Bestaat er iets om deze 5 kabels op deze' 'hoofdkabel'' aan te sluiten? ik had het idee om een Doosje onder de vloer te plaatsen die dit aan zou kunnen. En waarmee kan ik dit dan doen?
Alle kabels zijn dan YMVK-as 2 polige kabels.
2. Hiervoor wil ik dan eigenlijk nog de 4 kabels voor de lampen plaatsen op een schakelaar. Maar ik ben benieuwd hoe dit moet,ik wil namelijk niet dat de schakelaar ook de stopcontacten uitzet of de verlichting die in het tuinhuisje komt(afgelust van het stopcontact daar) uitzet.
3. Kan ik tuinverlichting direct aansluiten op de YMVK-as 2 polige 2x2,5 kabel, mits deze 230 volt worden natuurlijk.
4. Omdat het tuinhuisje natuurlijk niet zo goed geisoleerd is als een normaal huis. welke kabel moet ik gebruiken om de verlichting in het tuinhuisje van het stopcontact af te lussen. Zou dit gewoon kunnen met deze ymvk-as 2 polige kabel, of moet ik hiervoor een Xmvk kabel voor binnenshuis gebruiken?
5. als het dus wel beter met doosjes kan voor verlichting. zou dan de volgende manier de slimste zijn?
Eerst kabel naar naar een schakelaar. dan vanuit de schakelaar een kabel naar beide schuttingkanten (links en rechts) daar een doosjeplaatsen, op elk doosje dus 2 lampen aan te sluiten? En mag ik dan, aangezien dit dan boven de grond maar een deel door het grind zou lopen hiervoor nog steeds de YMVK2as kabel gebruiken in een pvc buisje (het gedeelte na een doosje)?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
