Verlengsnoer en schakelaars op systeemplafond
Ik ga de verlichting op de slaapkamer vernieuwen. Er komen 3 spots op een dakbalk, waar ook een soort systeemplafond op ligt, onder de nok. die spots hebben ieder al snoeren met schakelaars. Dat wil ik wegwerken en terugbrengen tot 1 schakelaar bij de deur.
Het makkelijkst zou zijn: snoeren door het systeemplafond omhoog, verlengsnoer voor 3 stekkers gebruiken. dan vanaf de schakelaar bij de deur een platte buis omhoog tot boven het systeemplafond, daar een opbouw WCD voor het verlengsnoer.
Maar als een verlengsnoer echt niet veilig is als permanente oplossing , uit het zicht, dan moet ik 3 WCD's op de balk gaan bevestigen, draden erheen trekken, schakelaars van de spotjes knippen, nieuwe stekkers er aan enz enz enz.
U hoort het al: mijn voorkeur gaat uit naar optie 1. alleen vraag ik me af of dit verstandig is.
Wat is eigenlijk in de elektrawereld het bezwaar tegen een verlengsnoer op permanente basis? Ervan uitgaand dat het met zekerheid nooit in de weg zal liggen/ beschadigd kan raken, omdat het op een systeemplafond ligt. Temeer daar de verlichting in de slaapkamer eigenlijk heel weinig gebruikt wordt.
Bedankt!
De richtlijn hierin is simpel, gebruik materiaal waarvoor het bestemd is.
Een verlengsnoer is voor een verplaatsbaar toestel.
Als u een verlengsnoer monteert teneinde hiervan een difinitieve aansluiting te maken, dan dient u daarvoor andere materialen te gebruiken, tw. draad in buis of kabel.
Als u dit besluit toe te passen, monteer vanaf elke lamp een buis naar een lasdoos en vanaf deze lasdoos naar de schakelaar.
Zorgt u er wel voor dat de doos bereikbaar blijft.
Bedankt. Ik had al zo'n vermoeden dat mijn idee een matig plan was. Maar het installeren van 3 wcd's of 1 voor 3 of vier stekkers is dan wel weer beter.
In de bouwmarkten zijn wel opbouwdozen voor 4 stekkers te vinden maar ik heb nog nooit de bodemplaat daarvoor gezien. Achter een opbouwdoos hoort toch een brandwerende bodem? dit lijkt me eens te meer gelden voor mijn huis dat hout-skeletbouw is....
Heb ik verkeerde informatie over die bodemplaat en zijn die wel te vinden voor opbouwcontactdozen met 4 stekkers?
Deze montageplaten zijn voor de juiste contactdozen best te vinden.
Bij het monteren op hout zijn ze trouwens verplicht om te gebruiken.
Ja die,
heb ik erg naar lopen zoeken.
Daar kunnen wel drie lampjes in, nadat de wcd volgens de regelen der kunst aangesloten is.
Het bestaat dus wel....
Bedankt.
