Verlengen horprofiel naar >200cm
Hallo klussers,
Ik wil een hor maken voor een raam dat hoger is dan 200cm (235cm om precies te zijn).
Het overgrote deel van de profielen heeft een maximale lengte van 200cm (met hoge transportkosten voor langere profielen; niet verkrijgbaar bij bouwmarkten).
Nergens kan ik echter vinden hoe ik, met een simpel recht verbindingsstukje, 2 profielen in de lengterichting kan verbinden.
Een T-stuk zou ook een goede optie zijn, dan kan ik daar gelijk een verbindingsprofiel leggen voor de stabiliteit.
Ik heb al heel veel gegoogled, maar nog nergens te koop gezien, terwijl ik me niet kan voorstellen dat het niet bestaat.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Groet Luigi
Bij dit soort afmetingen dient er een dwarsprofiel worden toegepast, je trekt de stijlen anders naar elkaar toe bij het spannen van het gaas.
Een T verbinder op halve hoogte kam dan een oplossing zijn.
Bij 1 van de 3 bekenden, ga, pr of ka, die zitten hier bij elkaar. Geen idee meer bij welke.
Langer is wel te koop, maar idd duur aan verzendkosten.
Ga eens bijvoorbeeld bij een serre bouwer langs, die zal ze wel hebben.
Ik heb contact gehad met een horrenspeciaalzaak:
Er is een flexibele verstekhoek die ook 180 graden kan worden gezet, even googelen als je deze wilt kopen
Alternatief is om een normaal hoekprofiel te verzagen, zodat je 2 rechte stukjes overhoudt. Hiermee kun je dan 2 profielen verlengen.
Ik heb dit geprobeerd, het werkt, maar de verbinding is niet heel stevig, verstandig om nog te verlijmen of vast te schroeven.
