Verlengen electrakabel zonnescherm
Ik heb een knikarmscherm met een te korte electrakabel. De motor zit aan de rechterzijde, terwijl de schakelaar juist aan de linkerzijde van het scherm zit. Hierom wil ik de kabel boven het scherm horizontaal langs de gevel laten lopen, dan via de spouw naar beneden laten lopen waar hij in een inbouwdoos uitkomt. Dit is een afstand van ca. 6 m, en de kabel is maar 2 m.
Hoe kan ik deze kabel het beste verlengen, en met wat voor een type kabel? De originele kabel lijkt op vmvl en lijkt me niet direct geschikt, of is dit wel acceptabel? Het is immers wel gewoon een kabel voor toepassing bij een zonnescherm, dus buiten?
Eventueel kan je ook iets anders doen... een wifi schakelaar (evt met RF afstandbediening)
Dan kan je met je telefoon bedienen en dus evt ook met een afstand bediening.
dan kan je dus de huidige bekabeling en aansluiting laten zitten. Het installeren van de smarthome app is op zich te doen maar kan een drempel zijn.
Of als je toch de schakelaar wilt verplaatsen zou ik bij voorkeur de gehele kabel vervangen. Dus vanaf de aansluiting bij de motor als je daarbij kan. Of het stug of flexibel draad moet zijn ligt een beetje aan de aansluitpunten. Er bestaan schakelaars waar je flexilbel in kan stoppen- vaak met schroef klemmen. Maar als het insteek is dan kan flexibel niet zomaar. Ook is het gebruik van aderhulsen aan te raden bij flexibele kabel.
mocht je niet bij de binnenkant komen van het scherm dan zou je een warteldoos kunnen monteren op de muur waarin je de kabel verlengt naar binnen toe.
Er is nu geen aansluiting binnen, dus ik moet sowieso een nieuwe aansluiting maken.
Aan de linkerzijde zit binnen een loze inbouwdoos waar ik de schakelaar wil monteren. Ik maak me meer zorgen over de toe te passen kabel als deze gewoon in de buitenlucht ligt.
Kabel gewoon nog korter maken en een lasdoos in/bij het rolluik plaatsen of geheel vervangen en in een gootje of buis leggen?
Soms is het ook handiger om eerst naar binnen te boren en vandaar uit naar de juiste plek te brengen.
Lasdoos naast het zonnescherm monteren, daar vandaan met ymvk (of evt xmvk) de route naar de schakelaar maken.
Let er wel op dat als de kabel bovenin de spouw in gaat en onderin bij de schakelaar uit zou komen, er water via de kabel naar binnen kan komen.
Daarom het gat in de buitenmuur altijd iets scheef naar boven boren zodat water weer naar buiten komt over de kabel heen.
Dan verleng ik de kabel met een xmvk-kabel, boven het scherm langs.
Dat gat in de buitenmuur wil ik wat groter en in een stootvoeg maken, eigenlijk zodat tijdelijk een soort open stootvoeg ontstaat. Ik heb wel wat ruimte nodig om de verticale bocht te kunnen maken, de spouw is geïsoleerd, en heeft slechts ca. 3 cm vrije ruimte
Na het plaatsen van de kabel wil ik dit weer dichtzetten met voegspecie, en nog een kitrand rond de kabel waarvoor ik rond de kabel een klein randje voegspecie weg wil krabben.
Amanda Siemelink
