Vanbreug
Hallo medeklussers, enkele jaren geleden heb ik de badkamer laten verbouwen en heb ik die lui gevraagd om de bestaande stroom van de trekschakelaar in mijn badkamer een stukje naar boven te verleggen ivm een koof met spotjes die er ooit moest komen. Nu is het zover met die koof, maar nu blijkt ook dat die grappenmakers alleen maar 2 loze draden hebben getrokken vanaf de trekschakelaar zo'n 20 cm naar boven, achter de tegels, er staat dus geen prik op die draden (blauw en bruin rechts op de foto). Er zitten naast deze 2 loze draden ook nog 2 draden (beiden bruin) die al op de trekschakelaar zijn aangesloten waarmee het licht in het plafond wordt bedient. Op deze draden staat individueel geen constante stroom, alleen als de trekschakelaar wordt ingeschakeld gaat het licht in de badkamer aan, dus ik denk dat het 1 draad is die simpelweg wordt onderbroken door de trekschakelaar. Is er een manier om prik te krijgen op die 2 loze draden?
Mijn dank is alvast groot!
Groet, John
Groet, John
