Verlaging/gat bij voortuin
Hallo klusidee forum,
Wij willen binnenkort graag de voortuin van ons huis aanpakken. Hier stond eerst een bouwsel van hout, maar deze was in zo'n slechte staat dat deze uit elkaar is gevallen. Nou zit er een 'gat' tussen het huis en de werkelijke tuin. Nou is mijn vraag of ik dit zo dicht kan gooien met zand o.i.d. of dat dit netter afgewerkt dient te worden. Iemand die weet hoe dit het beste/normaal afgewerkt kan worden? Alvast bedankt.
Dat kan gewoon weg, is oude bloembak ofzo,
Maar kijk wel goed hoe het achter dat plastic eruit ziet, als het weg is en de laten eraf zijn.
Plaats eventueel even foto ervan
Het is wat slecht te zien op de foto, maar het is een aardig diep gat (20~30cm diep). Lijkt nu wat minder door de blaadjes die er liggen en het plastic wat er voor zit. Dus het zou opgevuld moeten worden. De plank was gedeelte van een verhoging die er over heen is gebouwd, ik weet alleen niet of er met een reden ruimte is gelaten en plastic is gebruikt (bijv. reden als niet beschadigen/vochtig worden van muur??). Als ik het hout weg zou halen kan ik het dichtgooien met zand zonder schade te doen? Zou ik het plastic moeten verwijderen?
Het plastic moet weg. En liever vullen met grind zodat regenwater niet blijft staan tot tegen de gevel.
anouk.verbrugge
