Verlaagd plafond - profielen niet kunnen hergebruiken
Hoi,
In ons appartement (jaren 30) hebben we een muur verplaatst. Hiervoor moest ook het verlaagde plafond eruit. Hierboven zat het oude riet/stucwerk. Het verlaagde plafond moest eruit omdat het aan beide zijden niet gelijk liep. Nu zijn we bezig het verlaagde plafond er weer in te maken. We willen het op dezelfde manier maken als dat het was:
Ijzeren (blikken?) rachels, langs de wanden met dwarsliggers daartussen en daaronder dubbel gips en dan laten stucen.
Nu is de vraag: in de oude grote kamer bestond het rachelwerk uit grotere profielen (soort u-profiel ca. 100x45) dan in de oude kleine kamer (soort u-profiel ca 40x40 waar je ook gipswanden mee zet) .
Nu is de nieuwe grote kamer iets groter dan de oude grote kamer en dus kan ik de oude grote profielen niet hergebruiken. Deze kan ik echter nergens in de bouwmarkt vinden.
De kleinere profielen heb ik nu al wel gevonden van voldoende lengte (ca 3,60m) maar ik durf het niet aan deze overspanning van dit dunnere materiaal te maken. Kan ik deze rachels wel gebruiken als ik ze in het midden van de overspanning "ophang" aan de balken van het rieten plafond?
En wat kan ik dan beter doen? Bevestigen aan de echte balken van het rieten plafond (dus niet de dunne latten die elke 6 cm zitten) of aan de echte balken van het plafond/dak?
Graag een spoedig antwoord, want we zijn druk bezig en het plafond moet er nu echt binnenkort ingezet worden.
Alvast bedankt voor de reacties!
Groet, Douwe
Snel antwoord je "moet" de echte balken gebruiken, en 2 bruggen creëren waaraan je het "onderste" blik aan kan vastmaken 1,2 meter van de kant. 40x40 mm blik kan deze overspanning namelijk niet hebben.Dus de 3.60 meter door 3en delen. Ik neem aan dat je grote kamer 3,60 meter breed is. De gipsplaten moet je contra de stijlrichting monteren.
Hoi, bedankt voor de reactie
ik heb nu profiel van 75x40 (of 50) gevonden. groter konden ze niet krijgen. zou ik met dat profiel wel de hele overspanning van 3,60 in 1 keer redden?
anders zit ik er over te denken om midden in de overspanning een vurehouten balk van 75x45 (verstelbaar) aan de originele plafond balken te hangen en hier tussen de rachels te bevestigen. zouheb je een overspanning van 2 x 180 cm. bij het plafond wat er uit kwam (2004 renovatie) was de overspanning ook 1,80 en deze was opgebouwd uit 45x40 profiel.
groet douwe
-mn tegelwerk is in ieder geval pico bello gelukt!-
Dit is nog steeds NIET berekend op dubbel gips en stucwerk.
Dit kan WEL, Dus ga ervoor en doe je best
:mrgreen:
marcowammes
