Verlaagd plafond maken keuken geraamte
Goedemorgen,
Ik krijg volgende week de sleutel van mijn nieuwbouwwoning en hier moet uiteraard wat geklust worden. Nou wil ik in de keuken een verlaagd plafond maken om de afvoerbuis van de afzuigkap te verbergen.
Ik wil dat gaan doen met gipsplaten aan de buitenkant, alleen de beste manier voor het geraamte weet ik nog niet, vandaar dat ik jullie advies nodig heb.
Het gaat om een stuk plafond van 3,40 bij 60 cm en 20 cm hoog. het komt als het ware tussen 3 muren in te hangen en is dus aan een kant vrij. Mijn vraag is dan ook, hoe kan ik het beste het geraamte maken, en van welk materiaal? Is dat gewoon met hout, of zijn hier speciale profielen voor? Ik vind mezelf wel redelijk handig, alleen als iets makkelijker kan dan zelf maken ben ik ervoor.. :)
Alvast bedankt voor het antwoord.
Je hebt twee opties : een geraamte van hout en een geraamte van metalen profielen, metalstuds.
De keus is aan jou. Zorg wel dat de afvoer vrij hangt, anders wordt het een grote klankkast met resonantie-geluiden.
Om resonantie tegen te gaan de ruimte om de pijp opvallen met glas of steenwol zodat hij nergens contact kan maken met de constructie.
Ik zat te denken om de buis te verankeren aan het (betonnen) plafond. en inderdaad rondom te isoleren met glaswol
Ondertussen heb ik ook nagedacht over de constructie en ik denk dat hout het makkelijkste is.
De afvoer vrij plaatsen van wand of plafond scheelt veel in geluid, bij de moderne flexibele aluminium buizen is ophangen niet nodig.
