Verlaagd plafond in badkamer: Plan de Champagne
In onze te renoveren badkamer wil ik een verlaagd plafond aanbrengen met halogeen inbouwspotjes.
Badkamer is 2,40 m hoog en 3.4x2.6 m in een 5-hoekige opstelling.
Wat ik van plan ben is:
* over de lengte een eerste rachelwerk (22x50 mm) opbrengen met 60 cm hoh.
* hierop haaks een tweede rachelwerk (22x50 mm) van 40 cm hoh
* centraaldoos, indien aanwezig, vrijhouden (met afdekplaat in gipsplaat?!)
* verlichting aanleggen (12 V, 3 spotjes van 15W per electronische trafo van 105W, twee trafo's in totaal.)
* vereffeningsdraad 2.5 mm2 door buis naar beneden leiden indien niet aanwezig
* de gipsplaten (60 cm breed) weer haaks op het tweede rachelwerk, 3 schroeven per rachel
* bewapeningsband, plafondplaatvuller, rigiplast, diepgrond
* hierna het plafond in de schimmelwerende latex/structuurverf
Vragen:
1. Graag jullie mening over het plan
2. kan ik plafondplaat 60x240 met 4xAfgeronde Kant gebruiken, ook al is dit niet groen (dus niet watervast), of moet ik badkamerplaat gebruiken?
3. ALS ik badkamerplaat moet gebruiken, (heeft slechts twee AK's), hoe krijg ik de kopse kanten dan strak?
4. is het nog zinvol om de ruimte boven het ergens mee te isoleren, of is dat niet slim ivm de warmteontwikkeling van de verlichting?
5. moet ik op de kopse kanten van de gipsplaten ook nog een tweede rachel aanbrengen voor de stevigheid van de te maken onzichtbare verbinding?
ps. de opmerking over de electriek is ivm eventuele warmte-ontwikkeling, dus wat mij betreft geen te splitsen post.
ps2. alvast prettige dagen!
:oops:
Nee H@ns, het is een grapje, en anders was het plan de campagne geweest...
Ik dacht:" mag wel met de feestdagen"
Maar alvast bedankt voor je reactie!
Ik heb gewone witte platen gebruikt in de badkamer en dat zit al 5 jaar prima. Ik heb geen kopse naden dus daar kan ik je niet mee helpen.
Ik heb ook spotjes ingebouwd en geen isolatie er tussen geplaatst. Maar er zit bij mij nog een betonnen verdiepingsvloer tussen dus dat is ook niet echt nodig.
Wel heb ik het door een vakman laten stucen, boven m'n macht werken ging me iets te ver, de stucadoor was zo klaar (de koffie was nog niet eens doorgelopen) en het is superstrak.
Succes !!
PS, denk ook na over de inbouw van badkamerspeakers, er zijn waterbestendige luidsprekers, ideaal om muziek of het journaal te beluisteren.
Dank voor je reactie.
Ik begreep al van een andere reageerder in een ander draadje dat als je gaat stucken, een niet-groene plaat prima te gebruiken is in de badkamer.
Ik wil de plafondplaat echter alleen in de (schimmelvrije) structuurlatex zetten. Dus dan weet ik niet of de platen nog steeds niet groen hoeven te zijn.
En een muzakje uit de muur is nooit weg, nu nog de vrouw overtuigen....
Tijdje geleden heb ik dezelfde klus gehad, toen wel groene plaat gebruikt, zijn inderdaad ook makkelijk zelf te stucken met rigips kleefband en filler. kopse kanten afschuinen en met dezelfde filler vullen. En misschien is dit ook wat voor jou, de kanten heb ik toen afgewerkt met een kantlijst. De platen uiteindelijk in de grondverf gezet, licht geschuurd en er met boenbare latex overheen geverft. Zekerheid voor alles :)
Structuurlatex pakt wel altijd meer vuil aan. Muziekje topidee! zeker als je een bad hebt, maak dan ook gelijk een uitsparing in de muur voor je beertender :cool:
DylanS
