Verlaagd plafond badkamer - doorzakken voorkomen
Goedemorgen,
Ik wil het plafond van de badkamer verlagen.
Betreft een nieuwbouw huis.
Ruimte is ongeveer 4.00 x 2.00 meter.
Voornamelijk bedoelt om met spotjes te kunnen werken dus wordt zo'n 10-20 cm lager.
De plafond bekleding bestaat uit kunststof panelen van 250 mm breed en 10 mm dik, merk mag ik denk ik niet noemen :wink: , en er wordt geadviseerd om de ondersteuning 30 cm hoh te maken.
Nu wil ik daarvoor langs de wanden balkjes aanbrengen van 32x50 met slagpluggen en dan haaks in de breedte dezelfde balkjes die ik wil bevestigen met raveeldragers.
(de panelen komen in de lengte en zijn dus 4 meter lang))
Mijn vraag is nu of dit zonder problemen (doorhangen) kan en of het niet wat overdone is.
Kunnen bv de balkjes overdwars ook van 22x50?
Ik weet dat er al veel over geschreven is maar elk plafond is toch weer anders :)
Wat zit er boven de kunststof panelen?
Ik zou dit plafond eerst verwijderen. Scheelt hoogte. Zijn ze te demonteren zodat je ze kan hergebruiken?
Sorry, was blijkbaar niet geheel duidelijk.
Het plafond is nu beton met één lichtpunt.
Het nieuwe (verlaagde) plafond komt hier 10-15 cm onder en dat wordt bekleed met de kunststof panelen.
Deze zijn 2,6 kg/m2
Wij hebben destijds voor metalenplafonds gekozen. Kan me niet voorstellen dat onze plafonds 10 tot 15 cm lager zijn gekomen.
Ah, ik had het verkeerd begrepen.
Je kan rachels in het betonplafond vastzetten. Bevestigingsmiddelen afstemmen op het soort vloer.
Hij komt 10-15 cm lager.
Wilde dus de aan de vier wanden een lat van 32x50 zetten en in de breedte latten van 22x50 of 32x 50 om de 30 cm.
Niemand die mij kan vertellen welke balkjes geschikt zijn en of er nog extra bevestigingen nodig zijn om doorzakken te voorkomen?
Je kan het met tengels maken van 20x50 maar dan even in het midden extra versteviging aanbrengen van plafond naar latten.
Maar waarom zo ver verlagen als je 8 cm verlaagt kun je bijna alle inbouwspots gebruiken.
Er zijn al led spots die een inbouwdiepte nodig hebben van maar 3 cm
Bedankt voor de antwoorden.
Ook bij 8 cm verlagen houd je de vraag,
of je moet met balkjes van 80 mm gaan werken.
Maar dat wordt dan wel heel massief en duur.
me balkjes 32x50 geen extra versteviging nodig?
