Verlaagd badkamer plafond
Ik wil een verlaagd badkamerplafond maken over bestaand beton plafond (latex+schimmel) en heb nog wat vraagjes:
- Bestaand plafond "ontschimmelen" of niet en verven met
schimmelwerende verf : zinvol of niet?
- Houten rachels : verven (met wat?) ivm vocht?? (Of metalstud beter?)
- Steenwolisolatie aanbrengen : zinvol of niet
- De groene gipsplaat wil ik stuccen met F&F en in kleur verven:
is iedere kleur schimmelwerend te verkrijgen of kun je iedere verf
met iets schimmelwerend maken?
Groet,
Eric
Het beste breng je goede ventilatie aan. Dan zijn al die schimmelwerende acties niet nodig en kan je gewoon latexen op kleur. Ik neem aan dat een schimmelwerende latex (basis) op de gewenste kleur gebracht kan worden.
Zoals Fiesiekus al schrijft, eerst zorgen voor een goede ventilatie in de badkamer.
Anders zullen alle problemen na verloop van tijd weer terugkomen, of nog erger worden.
Vaak hoor je mensen zeggen, dat er in hun badkamer genoeg ventilatie aanwezig is, omdat ze tijdens het douchen de raam open zetten.
Nou dit is eigenlijk de grootste misverstanding die er is.
Met een raam open zetten, breng je meestal alleen maar meer koude vochtige lucht in de badkamer (vooral buiten de zomer periode), met als gevolg, dat je nog meer condensvorming krijgt in de badkamer.
Ook sommige moderne douche koppen zorgen voor meer vochtige lucht in de badkamer, omdat het water wat er uitkomt gemengd wordt met lucht, door een vernuftig systeem in de douche kop.
Zorg voor een goede ventilatie afvoer door het dak, eventueel aangevuld met een elektrische ventilator met een naloop.
Dan is het ook zeer belangrijk dat er verse droge lucht de badkamer in kan komen, doormiddel van een ventilatie ruimte onder de deur van minimaal 2 cm, of een ventilatie rooster in de deur.
Ook belangrijk in de winter en najaar is, dat er ook verwarming in de badkamer aanwezig is, en laat vooral het raam dicht zitten.
Bedankt Heren!
Hier kan iets mee, dat wist ik niet :shock:
Stel 4 vragen en krijg te horen dat ik moet ventileren ............?
Hoe veel cm. komt het nieuwe plafond lager ?
Dat is handig te weten om te kunnen bekijken wat u kunt gebruiken aan houten rachels en/of balken.
Ik heb op de gang reeds zo'n plafond met powerledverlichting verlaagd met 5.5 cm, 1 cm voor de gipsplaat blijft 4.5 over voor houten balk. Het kan niet lager ivm bovenlicht in het kozijn, zie foto van de gang.
Op de badkamer hetzelfde kozijn aanwezig, tis krap maat het gaat net.
IK zit meer met het vaak aanwezig vocht in de badkamer en het gebruik van houten balken en isolatie.
Groet,
Eric
[/img]
Als je de tips op volgd met de ventilatie, dan zal het geen probleem zijn.
Gewoon houten balkjes of stelstroken gebruiken, al naar gelang de inbouwdiepte van de inbouw spots.
Als je led spots gebruikt, hoeft de ruimte tussen verlaagd plafond en bestaand plafond niet zo hoog te zijn, omdat de leds geen warmte afgeven.
Bij halogeen spots, moet de ruimte ongeveer 5 á 6 cm zijn.
Isolatie is overbodig, en kan eventueel alleen maar nadelig werken met eventuele condens vorming.
Het vocht blijft dan in de isolatie zitten.
DylanS
