Verkorte wc pot
Ik wil graag een zo kort mogelijke wc pot ophangen. Welk systeem is het kortste, hoorde dat Geberit erg goed is en dat er wc potten van ca. 42cm. diep bestaan. Klopt dit en zo ja welk merk pot moet ik dan hebben ?
Wil niet meer als 60 cm. diep zijn totaal.
Ga even langs een sanitair specialist en zij kunnen je goed voorlichten want er zijn heel veel verschillende potten en hangreservoirs
De meeste standaard potten zijn zo rond de 56 cm, dus je blijft ruimschoots binnen de 60cm. In dat opzicht zou je geen 'korte' pot nodig hebben.
Korte potten van Geberit hebben als toevoeging 'compact' of 'kompact'. Google er maar eens op. Deze zijn 48 cm.
Ik heb eens een medewerker van een sanitairboer horen vertellen dat de ruimte in een pot hetzelfde is, en dat alleen het gedeelte achter de klep korter of langer is. Bij een korte versie staat de klep dus bijna verticaal als deze omhoog staat, vanwege de kleinere ruimte.
Als je weinig ruimte hebt dan heeft het door u genoemde merk ook een speciaal frame in de handel, wat een aanmerkelijk kleinere inbouwdiepte nodig heeft, in combinatie met een korte pot is daar al gauw 10 a 12 cm te winnen.
Succes.
Meerdere merken hebben kortere potten. Geberit heeft een speciaal minder dik inbouwframe (9 ipv 15 cm), dit is veel simpeler gewonnen ruimte. Oa Keramag, plieger hebben ook een kortere pot
