Verkleuring (vocht/slijtage) eiken parketvloer, wat te doen?
Beste lezer,
3 jaar gelden hebben wij onderstaande vtwonen visgraat wit geoliede eiken parketvloer laten leggen.
Het betreft deze vloer.
Op sommige plekken is verkleuring ontstaan, deels door slijtage vanwege het vele thuiswerken en andere door vocht lijkt het (denk ik, zie beschrijvingen foto's).
De vloer is verlijmd op 18mm dikke underlayment welke ook 3 jaar geleden is geplaatst.
In de beginperiode hebben wij de vloer waarschijnlijk niet genoeg onderhouden, dit is erg jammer. Ik gebruik een speciale onderhoudsset voor wit geoliede vloeren, hier te vinden.
Ik heb al zitten zoeken en kom de term "ontweringswater" vaak tegen, hierover lees ik echter verschillende verhalen. Misschien kan iemand bevestigen of dit inderdaad gebruikt kan worden op deze vloer en in combinatie met dit soort verkleuring?
Daarnaast ben ik benieuwd of het opschuren een mogelijkheid is? Ik denk dat de verkleuring dieper in het hout is getrokken en dit daarom geen goed idee is. Verder ben ik een beetje huiverig met schuren omdat de vloer nog maar 3 jaar ligt. Als iemand hier ervaring mee heeft hoor ik het graag.
Om een beter beeld te geven hierbij foto's van de verkleuringen met beschrijvingen:
1. Dit is hoe de vloer zou moeten zijn, normale verkleuring:
2. Op onderstaande foto zie je donkere plekken door het thuiswerken (voeten)
3. Beter beeld van de verkleuring door thuiswerken:
4. Verkleuring/kras welke vermoedelijk is ontstaan door een steentje tijdens het in de olie zetten.
5. Op onderstaande foto's donkere plekken, ik vermoed door vocht? De muur betrecht een buitenmuur. Kunnen deze vlekken ook ontstaan door een combinatie van te weinig licht en hoge luchtvochtigheid? Onder het parket ligt de underlayment, nat is het nooit geweest.
6. Op onderstaande foto zie je een donkere streep, hier heeft enkele weken de plint op de grond gelegen? Ook hier gaat het om een buitenmuur maar lijkt de verkleuring een andere reden te hebben? De verkleuring loopt namelijk wel 10 cm van de muur en daar is zeker geen water/vocht gekomen. Misschien wel een hoge luchtvochtigheid vanwege de koude muur?
7. En nog een foto van een plank in de keuken, deze lijkt uitgedroogd. Waarschijnlijk door te weinig olie in de beginperiode.
Ik heb de plank inmiddels een aantal keer met olie behandeld maar de schroeven blijven erg droog. Is hier nog iets aan te doen?
Driewerfst
