Verkeerde voeg gebruikt of niet?
Begin november de sleutel gekregen van onze nieuwbouwwoning met casco badkamer.
Begin december de badkamer geplaatst. Ik heb voornamelijk de spullen bij de bouwmarkt gehaald, mijn schoonvader het bouwkundige & leidingwerk gedaan. Een tegelzetter heeft daarna de badkamer betegeld.
Nu beginnen we last te krijgen van wat vochtplekken in de wc onder de badkamer, maar ook in de keuken (die bevind zich onder een slaapkamer en niet de badkamer, dus misschien is het ook wel een kolom of kanaal van de plafondplaat waar water in staat die lek is).
Dus ik ben op zoek naar wat de eventuele oorzaak zou kunnen zijn.
1 klein randje in de douche hebben we 2 dagen later gekit, omdat de kit op was en de winkels dicht waren. Ondertussen wel gewoon gedoucht. Het kan zijn dat het daar van komt, maar ik wil ook andere dingen uitsluiten.
In de inloopdouche is gewoon kimband + pasta gebruikt (Weber sys pakket alles in een afdichtpakket 4,5kg, bij de praxis gehaald).
Als tegellijm ook weber lijm gebruikt, pasta op de muur, poeder op de vloer.
Als voeg hebben we ook weber voegmiddel gebruikt, maar als leek die ik ben, heb ik deze meegenomen destijds
Nu zie ik staan dat er ook een waterdichte variant van is
De tegelzetter zegt dat de voeg die hij gebruikt heeft waterdicht is, omdat hij ook buitenshuis gebruikt kan worden.
Klopt dit? Zouden de vochtplekken door de voeg kunnen komen of is dat uit te sluiten?
Https://huis-en-tuin.infonu.nl/wonen/55321-schimmels-in-je-nieuw-gebouwde-huis.html
Ga eens met buren praten.
als ze daar ook last hebben weet je waar je het zoeken moet
Is de ruimte rond de s-koppelingen in het douchegedeelte afgekit ?
Boertje125 schreef:
Http://huis-en-tuin.infonu.nl/wonen/55321-schimmels-in-je-nieuw-gebouwde-huis.html
De plafondplaten zijn per huis verschillend, hoe sluit dat uit dat er een kanaal/kolom lek is van onze plaat?
Qua vocht zijn dit de enige plekken waar we last van hebben..
Je bedoeld neem ik aan de koppeling van de douchekraan?
Die is niet afgekit.
Voor de rest zijn alle naden in alle hoeken afgekit.
Ik bedenk me net ook dat we een Saniclass Brauer Douchegoot 80 cm hebben en die is niet afgekit, maar gevoegd door de tegelzetter. En dat in combinatie met de gebruikte voeg (Weber finish voegmiddel grijs 4kg ipv Weber finish wd waterdicht voegmiddel grijs 4kg), begin ik er wel over in te zitten dat dat de lekkage is, of steekt dat niet zo nauw?
(overigens excuus voor de linkjes..)
Haal de kraan er eens af, haal de rozetten eraf en kit de boel dicht tussen de s-koppelingen en de tegels, dat is veruit de makkelijkste manier om er achter te komen of het daar lekt of elders.
Lekkage opzoeken is een kwestie deduceren en reduceren.
