Verkeerde verf gebruikt ?
Goedeavond,
Heb misschien niet heel goed op zitten letten, had verf ingekocht (az plus) en dacht dat deze ook PU gedragen was. Nu blijkt dat niet zo te zijn en heb er inmiddels de trap twee maal mee geschilderd. Gebruikte voorheen de satura die dit wel heeft maar wou graag hoogglans, in de winkel zeiden ze dat Hoogglans sowieso sterker is dan zijdeglans.
iemand praktijk ervaring?
vrgr
Arno
Vergelijkbare klussen
PolyUretan verf is in de zijdeglans uitvoering krast- en stootvaster dan hoogglansverf.
Alkydharsverf heeft geen co-polymeren die en keten van harde en zachte moleculen hebben. Deze 2 vullen elkaar heel goed aan en zorgen voor de specifieke eigenschappen van een PU-verf: elastisch maar toch sterk, anders gezegd: zacht en toch keihard.
Het is niet de glansgraad van een verf die de kras- en stootvastheid bepaalt.
Dank je Kees, duidelijke taal.
Ik denk dat ik het maar even aankijk die trap als het snel gaat slijten zal ik mijn schuurmachine maar weer van stak halen..
Stel u krijgt er een loper op de trap of halve maantjes waarop u loopt is het schilderen met een PU verf niet noodzakelijk (maar wel aan te bevelen)... Stel u loopt over de trap dan zou ik zelf toch een harde lak nemen.
Wat u nu kunt doen:
- Twee lagen met een harde pu hoogglans opzetten (als u hoogglans wilt)
- Twee lagen met blanke parket/vloerlak over de azura heen zetten. (nadeel is dat een blanke lak nooit kompleet blank is waardoor de huidige kleur iets wordt aangetast. Voordeel is wel: voor oppervlakkige beschadigingen wordt de blanke lak aangetast en niet de kleurlaag.
Advies: de volgende schilderbeurt van de trap PU-watergedragen verf gebruiken en blanke lak in de kast laten staan.
Wat moet ik dan doen?
1. Reinigen en volledig mat schuren van de bestaande verlaag
2. Aanbrengen 1 x watergedragen hechtprimer in de kleur van de aflak / allGrund
3. Afwerken met 1 laag PU watergedragen.
Zo verkrijgt u een sterke stoot- en krasvaste laag die geen blanke lak meer behoeft.
slechte-kluskabouter
