Verkeerde kit, verf hecht niet.
Goedemiddag,
Wij zijn de buitendeur aan het schilderen.
Nu moesten een aantal naden gekit worden.
In de bouwmarkt hebben we daarvoor kit gehaald. Volgens de verkoper was het overschilderbaar.
24 uur na het kitten hebben we de deur in de grondverf gezet.
(sigma Amarol Primer, alkyd basis)
Nu is het probleem: De verf hecht niet op het kit. Het blijft zacht, al is het nu 2 dagen geleden dat we de verf erop hebben gedaan.
We zien nu dat de kit die we hebben gebruikt (Hybrifix Hybrid allround) alleen op waterbasis is over te schilderen.
En wij hebben dit op terpetine basis gedaan.
De vraag is:
-Hoelang gaat dit duren voordat het is opgedroogd? Als het überhaupt opdroogt? Het droogt waarschijnlijk nu niet mooi op helaas.
-Omdat het over een buitendeur ging hebben we verf op terpetine basis gekregen, maar is het verstandiger om op waterbasis af te lakken?
Hopelijk hebben jullie advies!
Groetjes!
Vergelijkbare klussen
Men blijft maar kit schilderen, kit blijft werken, de verf gaat niet mee met flexibiliteit van de kit, daarvoor zijn kit op kleur producten uitgevonden.
Maar daar heeft u nu niets aan.
Wat u kan proberen is de kit licht te schuren met een versleten schuurspons, of hoge korrel schuurmatje en dan een All-Grund primer erop te zetten, als dat goed blijft kan u het met een alkyd product over lakken.
Oké bedankt voor reactie.
En heeft u of andere enig idee hoe lamg het gaat duren voordat de kit is opgedroogd? Heb er nu helaas hard hoofd in:(
Pak een lapje met wat terpentine, en probeer de verf voorzichtig te verwijderen
Er zit even niets anders op, en dan de kit laten uitharden.
Waarschijnlijk is hier sprake van het dichtkitten van naden tussen het houtwerk. Daar valt helaas moeilijk omheen te schilderen. Vaak zijn kleurkitten een uitkomst voor het afkitten van beglazing waarbij het niet zo nauw komt of de kleur 100% overeen komt. Bij bovengenoemd gaat dat helaas irritant opvallen.
Er bestaat wel kit ( All Paint glazing ) die zowel met watergedragen als terpentine verf overschilderbaar is.
Maar...elke fabrikant hiervan houdt wel een slag om de arm door te vermelden dat het hier de MEESTE verven betreft. Ikzelf heb hier wel goede ervaringen mee.
evree
