Verkeerde isolatie
Ik ben bezig met het metselen van een aanbouw. Nu heb ik voor de spouwisolatie per abuis geen spouwplaten gebruikt, maar platen die bedoeld zijn voor een scheidingswand (waarschijnlijk voor binnen)
De spouw heeft uiteraard wel een vochtafvoer door DPC folie en open stootvoegen. Ook zitten er voldoende ventilatieroosters in de muur.
Is de verkeerde isolatie een groot probleem??
Wat voor verkeerde isolatie. Er zijn nogal wat typen is het wol of schuim.
Uit de vraag maak ik op dat het steen- of glaswol betreft. Spouwplaten hebben een soort van verharding aan één zijde van de plaat die er voor zorgt dat je de kunststof klemmen op de spouwankers beter kan aandrukken en dat de isolatieplaat beter aan het anker blijft hangen. Je voorkomt daarmee dat de isolatie gaat uitzakken.
Bij gebruik van de gewone isolatieplaten heb je kans dat na verloop van tijd de isolatie iets inzakt en dat je bovenin de muur dus geen isolatie in de spouw hebt zitten. Hoeveel dat is hangt af van de totale hoogte van de muur. Bij een aanbouw zal dat niet zo veel zijn.
Een ramp is het dus niet. Voor zover ik weet, was het vroeger niet anders. Spouwplaten is een latere verbetering t.o.v. de oorspronkelijke spouwisolatie.
Het zijn inderdaad platen van steenwol. Het zakken zal denk ik wel meevallen, aangezien er weinig ruimte is om in te zakken en ik dus wel de plastic clips heb gebruikt. Merkte inderdaad dat deze minder stevig aan te drukken waren als normaal... (stom ik weet het..)
Maar ik kan er dus van uit gaan dat het qua vocht geen problemen zal opleveren.
Thanx.
Let wel op dat als het binnen isolatie is dat er geen bescherming op de isolatie aanwezig is.
Breng daarom een dampopen folie aan op de isolatie.
Deze is puur voor bescherming van vocht intrekken vanuit de spouw.
En de persing van binnenplaat is vele malen minder dan de spouwplaat.
Normaal gebruiken ze de 433 maar dit zal de 201 wezen, of een vergelijkbare plaat.
De isolatiewaarde is vrijwel gelijk maar de spouwplaat kan beter tegen vocht.
Casper_
