Verkeerde dimmer; spot stuk; verkoper aansprakelijk?
A
Anonymous
Gast
Mij is een gloeilampdimmer verkocht om aan te sluiten op een halogeenspot 12V met trafo. Dimmer voor de trafo en lamp geplaatst en nu is de spot stuk. Komt dat door de dimmer? Is de verkoper aansprakelijk?
Ik vroeg om een dimmer voor een halogeenspot.
Hai, voor je een dimmer aanschaft dien je er wel op te letten wat voor trafo je gebruikt. Je heb electonische trafo's en spoeltrafo's. Dus ook dimmers voor zowel spoel- als electronische trafo's. Hoe weet je of de spot kapot is? Vaker gebeurd het dat de dimmer defect is. Misschien overbodige suggestie: dimmer losmaken en even schakelaar terugplaatsen om even te testen. (er zijn makkelijkere oplossingen om even te testen, maar dat is naar mijn mening onveilig voor leken op het gebied van electrotechniek)
gr dennis
