Verkeerde dimmer? Trafo naar 11,5 V
We hebben een lampje gekocht dat bestaat uit drie halogeenspotjes van 20 watt/stuk. Hierin zit een trafo (klein kastje; 8x4x2 cm), dat de netspanning omzet naar 11,5 V.
Nu hebben we dit aangesloten op een plafondlichtpunt waar een dimmer op is aangesloten.
Als ik de dimmer opendraai begint ie behoorlijk te zoemen. Dit wordt erger als ik hem verder opendraai (minder dimmen). Ik vermoed dat we een verkeerde dimmer hebben.
Wat zijn de mogelijkheden? Ik heb begrepen dat een andere dimmer (die wel bovenbeschreven lampje kan dimmen) erg prijzig is, daarbij vermoed ik dat onze dimmer een beetje is ingepleisterd (stucwerk). Vervangen zou dus kans op scheuren betekenen. Zijn er nog andere mogelijkheden?
Dan moet je eerst weten wat voor trafo (gewikkeld of electronisch) 't is. Dan een bijbehorende dimmer kopen. Óf de trafo vervangen door een exemplaar dat bij die dimmer past (dan moet je eerst weten ..... ).
Volgens mij is het een electronische trafo, gezien het formaat (8x4x2cm) en gewicht.
Wat voor dimmer het is weet ik niet.
De dimmer wil ik echter liever niet vervangen. De trafo wel. Maar wat heb ik dan nodig? En wat kost zoiets?
Als je de trafo wilt vervangen, moet je eerst weten of je dimmer geschikt is voor een gewikkelde trafo(= inductieve belasting ).
