Verkeerd voegen/voegmiddel
De voegen zijn in onze douche niet goed gevoegd (verkeerd of verkeerd voegmiddel) en de achtermuur heeft geen coating (wat wel aan te raden blijtk bij onze woning uit 1929)....m.a.w. we hebben enrome lekkage. Naden voegen, leidingen controleren, afvoor controle....het blijken toch echt wel de voegen te zijn en nu lijtk er niets ander sop te zitten de tegels te verwijderen, de muur opnieuw te stuccen, coating aan te brengen, nieuwe tegels en voegwerk (voegen uitkrabben en opnieuw voegenschijnt niet mogelijk te zijn (tegelmatten met smalle tegelstroken). Jammer voor onze dure tegels.
Nu vroegen wij ons af of er niet een of ander middel is, een coating over het tegelwerk/voegwerk, die dat alles onnodig maakt?
Tegels over de bestaande tegels heen zetten is ook een optie.
Als de tegels nog gewoon vast klinken, Hoeven ze er niet uit! Je kan plaatselijk voegen uitkrabben met voegen krabber en of stanleymes.
Dit kan je met GOEDE voeg bijvoegen. (geschikt voor 1 - 3 mm)
En ook na het drogen coaten met speciale spray,
Echter meestal komt het los laten van voeg door agressieve Schoommaakmiddelen ! ontkalkers !
Voeg is een kalk vorm, gebruik dit dan ook nooit.
Indien dit van toepassing, is het meestal oplappen tot dat je het zat wordt en nieuwe tegels plakt. succes...
Ronald,
