verhouding specie voor betonstenen
Kacheltje
Spreek jij nu uit je eigen ervaringen, of komt alles weer van het internet?
Een deel van de info komt uit de Nen-771-3 en is wegens de geldende forumregels en auteursrechtelijke regels niet vrij voor publicatie op dit forum. Je zou ze dan zelf na moeten lezen of zoeken of er idd op het www publicaties zijn vrijgegeven.
@ kacheltje, die site had ik al gevonden.
vandaag is er een metselaar langsgeweest.
Laten zien hoe ik me mengsel maakte.
Me fouten.....
Ik mengde het cement en het zand te kort
Ik deed er te weinig water in.
Ik heb onder zijn toezicht 1x cement en 3 x zand gemengt naar mijn idee er water bij gedaan en toen heeft hij er nog meer water bij gedaan tot het goed was in zijn ogen, dit hou ik nu ook aan als ik zelf aan het mengen ga.
Net heb ik dit gemengt,
4x cement 16x zand
Alles in de molen
ca 3 min mengen( 1tje gerookt dus was wel wat langer :lol: )
toen er eerst 3delen water bij gedaan
later nog wat tot ik het smeuig genoeg vond.
Toen nog een paar druppels zeep erin.
Het is eigenlijk iets te dun geworden met wat hij me liet zien, maar het veraderde nog wat toen ik de zeep er bij deed.
De volgende x doe ik de zeep er iets eerder in zodat me eindresultaat nog wat beter wordt.
Resultaat was dat het goed te metselen was.
Ik hoefde niet zoveel moeite te doen om de steen op hoogte te krijgen.
het cement kwam goed onder de steen vandaan.
Zijn mening was wel om er kalk bij te doen, heb hiervoor zeep gekozen.
Hij vertelde me ook dat ik de stenen beter niet te droog kon hebben, en na het metselen nog een paar keer nat maken met de tuinslang.
Allen bedankt voor de inbreng.
En voor de volgende metsel leek......
Het beste is om samen met een metselaar een goed mengsel te maken als het zelf niet wil lukken.
Helemaal goed toch, dat bevochtigen achteraf om uitdrogen kan ook, het is wel de disipline om dit bij te houden.
afwasmiddel heeft ook de eigenschap om specie smeuiger te maken maar wordt niet door iedere metselaar aangeraden.
Belangrijkste is dat het werk goed is. Iemand ter plekken is altijd een voordeel tov een vraag op het forum. Niemand kan zien dat je specie te kort is gemengt.
Succes met de bouw verder. :wink:
Maar als iemand hier had gezegt dat het een min of 3 gemengt moest worden.... :cool:
Het bouwen zal verder wel lukken, mede door de tips hier en die van de metselaar.
Ok, je kan dit wel metselen met normale specie maar dan kom je niet zo hoog want dan is het na een laag of 6 a7 al einde verhaal.
Wat je moet doen is je zand grover nemen, dus geen normaal metselzand maar scherp zand met een korrel van 0 tot 8mm.
Daar gaat veel minder water bij om het metselsmeuig te krijgen en je steen staat stabieler waarddor je in één keer steigerhoog kan metselen.
Je kan dat met basterdspecie doen of met cementspecie en Darex als luchtbelvormer er bij doen. Beide verhoudingen zijn altijd 1 op 3.
Ik gebruik altijd gewoon basterdspecie en voeg het direkt af. Je moet dan wel vol en zat metselen.
Ìk hoe de stenen nu redelijk vochtig maar ze willen nog niet groeien..... wat doe ik niet goed, of moet er nog wat door het water heen :lol: :lol:
Het is vandaag te warm om te metselen, kan dus niet verder
Een test om te bepalen of de specie nat genoeg is, is twee stenen aan elkaar te plakken met de specie. Na een tijdje (halve minuut ofzo) de twee stenen van elkaar trekken. Aan beide stenen moet evenveel specie blijven hangen.
Dit werkt in ieder geval bij bakstenen. Ik denk dat het bij betonstenen niet anders is.
Ik zou nooit zeep gebruiken, je weet immers niet wat er in zit en of het gevolgen heeft voor de sterkte e.d. Er zijn toeslagstoffen te koop om de specie te verbeteren, die zijn wel veilig te gebruiken.
Stenen moeten droog zijn, zeker niet bevochtigd in dit geval. En nee, geen wasmiddel gebruiken als luchtbelvormer maar zoals ik al zei 'darex'.
Dat is een toeslagmiddel voor cementspecie en maakt de specie smeuig. Voor basterdspecie (kalk&portlandcement) is dat niet nodig.
