Big bag; verhoudingen
Hallo
ik denk erover big bags met zand en grind te laten komen om beton te maken. In welke verhouding moet hier cement aan toegevoegd worden? Weet iemand dit?
Bedankt,
Babo
Klopt, dit wist ik al. Het gaat mij om de hoeveelheid cement die ik bij de mix van grind en zand moet doen die in de bigbag zit.
Babo
En als je niet kunt rekenen: 1+2+3=6 => 1/6 deel van een kuub.
soortelijk gewicht cement = 1250 kg/m3
dus per kuub zand/grind heb je 210 kg cement nodig, dus reken op 8 of 9 zakken van 25 kg per kuub
Casper_
